Pagina 1 di 2
spruzzatori liquido tergicristalli (RISOLTO)
Inviato: 09 mag 2012, 11:13
da librabordeaux
Con uno spillo introdotto nel forellino degli spruzzatori dei vetri anteriori sono riuscito a strurarli ed anche ad orientare il getto col movimento dello spillo, ma con lo spruzzatore posteriore non so come fare visto che i forellini sono troppo piccoli.Qualcono di voi sa se bisogna agire dall'interno smontando l'alloggio terzo stop, oppure ci sono altre soluzioni?
Re: spruzzatori liquido tergicristalli
Inviato: 09 mag 2012, 12:38
da supercar
si basta che smonti la plastica del terzo stop...cosi' smonti tutto l'ugello e magari lo metti un po' a mollo in un anticalcare, una volta smontato la plastica (alloggio) del terzo stop per il resto ti rendi conto da solo...e facilissimo....
Inviato: 09 mag 2012, 13:10
da librabordeaux
grazie sei stato molto gentile
Inviato: 09 mag 2012, 20:52
da Luigi T
basta anche metterlo a bagno dell'aceto... il calcare va via ugualmente
Inviato: 15 mag 2012, 08:53
da librabordeaux
Ho smontato il tutto ma mi sono accorto che dal tubicino non arriva acqua, forse è ostruito il tubicino?
Inviato: 15 mag 2012, 09:39
da supotco57
E' successo anche a me! Si era rotto un raccordo il plastica che collega il tubo in gomma che arriva dal portellone con il tubo in plastica che porta l'acqua dal serbatoio, per giunta se azionavo gli spruzzatori mi bagnava il lettore CD! (per fortuna non l'ha danneggiato), quindi ho dedotto che la pompa funzionava.
Ho risolto smontando il pannello laterale nel bagagliaio, della sw, lato guida, dove ci sono il lettore cd ed il lettore cartografico, se previsto. Ho visto il tubo penzolante e ho cercato l'altro capo. Dopo li ho riuniti con un raccordino che avevo ed adesso tutto funziona a meraviglia.
Ciao ciao
Inviato: 15 mag 2012, 09:43
da librabordeaux
Proverò a vedere se trovo trace di bagnato dove mi hai detto e ad individuare eventuali tubi penzolanti
Inviato: 15 mag 2012, 14:34
da Elettriko
Successa la medesima cosa anche a me , raccordino di giunzione rotto.
Unico problema , trovare un raccordino adatto , i due tubetti hanno diametro diverso.
Io ho avuto una botta di lato B , il mitico Warner ne aveva uno..... (tu)
Inviato: 15 mag 2012, 18:10
da librabordeaux
RISOLTO! Un grazie a a Supotco 57 e ad Elettrico era proprio come dicevate voi.Guasto impossibile a trovarsi senza il vostro intervento!
Inviato: 15 mag 2012, 19:38
da Luigi T
quel raccordino nero 1 in/1 out ha una piccola valvola di non ritorno. dovrebbe evitare di farti attendere qualche secondo in più per riempire il condotto....
