Pagina 1 di 7
Acquistata Lybra 2.4 140cv
Inviato: 08 mag 2012, 23:42
da Mastodontik
Salve a tutti, nel pomeriggio ho acquistato una Lybra sw del 06/2001, grigio chiaro met., 140cv con 122000 km tagliandati, unico proprietario.
La macchina ha interni in pelle nocciola, navigatore, telefono, Bose, antifurto e block system.
Ho fatto un giro di prova ed effettivamente la macchina era in perfetto stato, il motore è risultato molto silenzioso (non ci speravo) e rotondo e nessun rumore di bracci e sospensioni sullo sconnesso......insomma, son rimasto contento dell'acquisto.
Avrei però qualche domanda:
1) il finestrino lato guidatore non funziona, potrebbe essere il tasto, un contatto o qualcosa di più grave?
2) purtroppo non ha il cruise control e a me servirebbe tantissimo, visto che faccio molta autostrada o superstrada.....ho fatto un po di ricerche qui sul forum e mi pare di aver capito che il cruise si può installare ::o, ma per essere certo devo controllare preventivamente che ci sia una predisposizione o cosa?
3) la funzione coming home esiste su tutti i modelli?
4) I fari: l'unica nota dolente che ho riscontrato, sono pietosamente opacizzati :(, insieme ai due faretti subito accanto......c'è un modo per ravvivarli o vanno sostituiti e basta?
Per il momento è tutto......rimango in attesa del vostro aiuto e dei preziosissiimi consigli che sapete dare :)-D
Re: Acquistata Lybra 2.4 140cv
Inviato: 09 mag 2012, 00:58
da mimmo bt328
benvenuto tra i lybristi
l'indiziato principale è il pattino dell'alzavetro (difetto tipico) che quando si rompe libera i cavi dell'alzacristalli. Il pattino da solo costa 2 Euro (oltre ad un'ora di lavoro) ma se è stato fatto girare il motorino i cavi potrebbero essersi irrimediabilmente rovinati, in tal caso occorre cambiare tutta la meccanica dell'alzavetro che costa 100-120 Euro.
Oppure potrebbe essere semplicemente che qualcuno ha staccato il connettore sotto l'interruttore.
2) purtroppo non ha il cruise control e a me servirebbe tantissimo, visto che faccio molta autostrada o superstrada.....ho fatto un po di ricerche qui sul forum e mi pare di aver capito che il cruise si può installare, ma per essere certo devo controllare preventivamente che ci sia una predisposizione o cosa?
tutti i motori jtd sono predisposti, puoi tranquillamente andare a comprare la leva dell'Alfa156 e montarla. Eventualmente puoi anche autocostruire una tastiera per controllare il cruise (ci sono alcuni schemi sul forum) ma stai attento perché il cruise è collegato direttamente alla centralina motore, se fai errori (corto-circuito) rischi di fare seri danni. Io ho montato la leva e sono contentissimo.
se intendi lo spegnimento ritardato dei fari non è presente su nessun modello
4) I fari: l'unica nota dolente che ho riscontrato, sono pietosamente opacizzati, insieme ai due faretti subito accanto......c'è un modo per ravvivarli o vanno sostituiti e basta?
ho visto pubblicità di ditte che resuscitano i fari opachi. Quello dei fari opachi purtroppo è un fenomeno molto diffuso da quando usano la plastica invece del vetro per costruire i fari. Quel che consola è che la Lybra non è tra le peggiori.
Inviato: 09 mag 2012, 01:16
da Mastodontik
Ciao Mimmo e grazie per tutte le risposte esaurienti.
Per quanto riguarda il cruise, mi hai dato una conferma veramente importante......domani stesso vedo di trovarla in qualche sfascio altrimenti la prendo nuova, sperando non costi uno sproposito.
Per i fari idem, se non riesco col carrozziere a farli diventare come vorrei, proverò da un ricambista se ha qualcosa di concorrenza, oppure originali se non costano molto!!!
Riguardo al finestrino invece, onestamente non ho nemmeno provato.....il venditore cmq mi ha detto che a volte apre a volte no......quindi potrebbe essere proprio un contatto falsato.....indagherò ;)
Naturalmente per sabato mi cimenterò nella pulizia egr (sperando non sia scomoda), una controllatina a tutta la tubazione, sensori vari ecc.....poi si rimappa :)-D
A presto aggiornamenti.....
Inviato: 09 mag 2012, 06:53
da mastro
Ciao, Mastodontik, benvenuto.
Alla fine allora non l'hai presa la Thesis!
La Lybra e' un'ottima auto, forse incompresa, ma davvero 'tosta' ed affidabile.
I problemini che hai li risolverai in breve tempo. Secondo me, per i fari, ti conviene sostituirli o trovare in demolizione una Lybra ultima serie (dal 2003 in poi), in quanto i fari sono stati all'epoca modificati e non hanno piu' il problema da te lamentato.
Un ultimo suggerimento, se posso. Se la tratti mediamente bene, la tua Lybra raggiungerà percorrenze inaspettate: io non ho mai avuto un'auto così affidabile e longeva. Cura la manutenzione e non ti tradirà, ma lascia stare le mappe nel bagagliaio (se hai il navigatore)!
Inviato: 09 mag 2012, 08:15
da supotco57
Benvenuto!:)-D
Inviato: 09 mag 2012, 08:43
da Senobarnard
Benvenuto :)-D
Per i fari puoi tranquillamente farli rigenerare oppure fare da te.
C'è in vendita, anche su e-bay un kit apposito della 3M.
Per le frecce forse è meglio sostituirle.
Dipende molto dalle condizioni.
Inviato: 09 mag 2012, 09:09
da Mastodontik
mastro Scritto:
> da te lamentato.
Ciao mastro, purtroppo non l'ho più presa la thesis perchè non ho trovato più niente di interessante.....la lybra invece l'ho acquistata quasi senza volerlo, andai a vederla giusto per perdere tempo ma poi dopo averla provata ed aver visto le condizioni (e il libretto dei tagliandi ancora presente e vidimato) non ho potuto dire di no, s'è meritata la mia stima.
Per i fari quindi c'è stato un upgrade dal 2003? Se è cosi, dal rottamaio devo prendere un po di cose (:P)
Riguardo la mappatura, non la stravolgerò per correre....solo un ottimizzazione in tutto l'arco.....ti farò sapere appena fatta.
Una domanda: che differenza di componenti c'è tra il 140cv ed il 150cv?
Inviato: 09 mag 2012, 09:14
da Mastodontik
supotco57 Scritto:
> Benvenuto!:)-D
Senobarnard Scritto:
> Benvenuto :)-D
> oppure fare da te.
> della 3M.
> Ciao
Grazie del benvenuto :)-D
Per i fari, se non riesco col carrozziere o col fai da te li prendo nuovi oppure come suggerito da mastro, di un modello più recente....non dovrebbe essere un problema reperirli. Per le frecce sicuramente le sostituisco con delle nuove.
Inviato: 09 mag 2012, 09:34
da mastro
Nel giugno 2003 i fari sono stati modificati. La luce di posizione non e' piu' alogena ma a normale incandescenza, e sono stati modificati i materiali. Prima infatti il problema principale era che si annerivano dall'interno, cosa che in seguito non si verifica piu'.
Inviato: 09 mag 2012, 09:49
da Mastodontik
Azz, quindi i miei fari hanno sicuramente un problema dall'interno? Se cosi fosse, non credo che si possa ottenere un buon lavoro col fai da te se non si può aprire la parabola......mi sa che la soluzione è di acquistare altri fari nuovi o usati recenti.
