Per MORO e per tutti : GUIDA MULTIMEDIALE ICS NO NAVY NO 13 PIN
Inviato: 17 set 2006, 20:35
da DR.J
Allora l'ho buttata giù, prendetela così per il momento, spero solo di essere stato chiaro nelle descrizioni..... non è il mio forte..... Vi consiglio comunque di leggere anche le altre guide in quanto in tutte..... c'è scritto tutto.
Per MORO : ovviamente puoi pubblicarla sul sito se vuoi;
Accetto volentieri critiche e/o domande.
Ciao a tutti
http://rapidshare.de/files/33473900/Gui ... n.pdf.html
P.S. : Per scaricare cliccate su "free", aspettate il countdown e immettete il codice che vi viene proposto.
Re: Per MORO e per tutti : GUIDA MULTIMEDIALE ICS NO NAVY NO 13 PIN
Inviato: 19 set 2006, 10:43
da DR.J
Ma...... nessun consiglio, domanda o critica ??
Vuol dire che la guida è esaustiva oppure che non ci si capisce niente ??
:-o
Credevo di trovare un post da 1000 repliche!
Inviato: 19 set 2006, 13:50
da Angelo
io non sono riuscito a scaricarla!!!!!!!!!!!!
Inviato: 19 set 2006, 18:30
da nunzio
io ho una lybra immatricolata a febbraio 2001.. sapete dirmi se ho il connettore 13 pin?
dalla guida si evince che non c'è fino al n° di telaio 24393, ma io ho un numero di telaio ZLA.............. con molti più numeri, i cui ultimi cinque sono 83XXX, ( non lo ricordo a memoria e non ho l'auto per controllare), son gli ultimi cinque caratteri di tutto il numero di telaio da controllare?
grazie anticipatamente per l'aiuto!!!Nunzio.
Inviato: 19 set 2006, 18:36
da DR.J
Si Nunzio sono le ultime cifre della serie ZLA........24393. Tu essendo 83.000 sei abbondantemente dopo, quindi HAI il connettore 13 pin (almeno in teoria).
Inviato: 19 set 2006, 21:06
da Jackonthenet
Ciao DR.J , credo che non ci siano stati commenti xchè la probabilità che ci sia un frequenatore del forum con l'ICS senza il 13 pin, interessato a multimedializzarla, è veramente bassa!
Cmq io l'ho letta e mi sembra abbastanza chiara anche se il fatto di intervenire sulla scheda madre non è alla portata di tutti!
Complimentia ancora, Jack.
Inviato: 19 set 2006, 21:51
da DR.J
Ciao Jack!
Veramente la parte difficile è trovare un relè che sambi i contatti e che li mantenga tali anche senza tensione. Ho cercato in lungo e largo ma niente di niente!! Incredibile.
