ADREED auito!!
Inviato: 15 set 2006, 16:21
da DR.J
Ciao Adreed, sto effettuando la modifica multimediale, ma siccome dalle foto della tua guida non è chiaro, mi interesserebbe sapere qual'è la pista che hai tagliato. Io ho provato con quella relativa al pin 7 del cavo flat del monitor (VSW che in teoria in High dovrebbe essere su 2 ICS e in Low su 1 ingresso aux) giusto ??.
Bene come dicevo l'ho tagliata, l'ICS sostanzialmente anche a quadro spento sembri accettare il segnale aux, ma quando collego la sorgente video NTSC RGB, si vedono delle righe orizzontali. Si capisce però che le immagini vengono dalla sorgente video poiché grosso modo i colori, pur nelle righe, si intravedono.
Dove sbaglio ? Please aiutami ho mezza macchina smontata !
Re: ADREED auito!!
Inviato: 15 set 2006, 16:41
da DR.J
Ecco cosa vedo
Re: ADREED auito!!
Inviato: 15 set 2006, 17:22
da amos54
Scusa DRJ, mi sembra giustamente che attendi risposte dal grande Adreed: hai provato a contattarlo anche alla sua mail
adreed72@hotmail.com? Auguri, Amos.
Re: ADREED auito!!
Inviato: 15 set 2006, 18:18
da DR.J
Si Si l'ho già invitato a partecipare a questa discussione.
Cmq è aperta a tutti chiunque possa darmi una mano..... manca poco alla fine del progetto
Re: ADREED auito!!
Inviato: 15 set 2006, 22:38
da Salvatore
scusa se chiedo aiuto anzichè dartene, ma mi spieghi come fate ad inserire le immagini nel post?
grazie
Re: ADREED auito!!
Inviato: 15 set 2006, 23:16
da DR.J
Nello spazio destinato al testo, invece di scrivere il tuo messaggio, copia e incolla con attenzione la seguente stringa di caratteri:
) (togli le parentesi però)
Dove
http://url.jpg rappresenta l'esatto indirizzo in cui si trova l'immagine da pubblicare (può essere un'immagine già presente sul web oppure un'immagine caricata prima di inserire il messaggio su un tuo spazio web)
Dopo aver copiato la stringa sopra indicata, premi invio come quando inserisci un qualsiasi messaggio.
A questo punto, rientrando nel messaggio troverai la tua foto e potrai rispondere al messaggio per aggiungere commenti, se lo vuoi.
Re: ADREED auito!!
Inviato: 15 set 2006, 23:17
da DR.J
Re: ADREED auito!!
Inviato: 17 set 2006, 12:33
da adreed
scusate se sono poco presente ma sto cambiando casa è sono molto impegniato,
hai capito bene come attivare il secondo ingresso, infatti quella è propio l'ingresso AUX
secondo la mia esperienza mancano i sincronismi sia il verticale che l'orizontale.
alla prossima
Re: ADREED auito!!
Inviato: 17 set 2006, 13:35
da DR.J
Grazie Adreed auguri per la nuova casa. Cmq ho risolto vedi il mio post "E VAI ! CI SONO RIUSCITO!"
Ciao ciao
