Page 1 of 3
traciton control
Posted: 21 Apr 2012, 19:28
by legend
meschien stomme vraag zit er antieslip of traction control op mijn lybra 2.0
Re: traciton control
Posted: 22 Apr 2012, 02:22
by dickh
Ja en nee - hangt van jaartal en (vooral) exacte type-aanduiding af. Er zijn types met en zonder EBD.
B)-
Posted: 22 Apr 2012, 10:32
by legend
Er gaat als ik het kontakt aan zet ook geen geel lampje branden
Posted: 23 Apr 2012, 08:31
by de Wit
Simpel achter te komen : Op gladde ondergrond (regenachtige rotonde is voldoende) stevig gasgeven in zijn twee. . .
Als je wielen blijven doorslippen heb je geen EBD / ESP / Traction gedoe. Dat grijpt in als je grip verliest (die van ons heeft het wel, hebben ook een knopje op de middentunnel om het uit te zetten met naam "ASR" ) . Ook bij uitbreken van de achterkant grijpt het in .
Re: traciton control EBD?
Posted: 23 Apr 2012, 12:09
by Menno Bos
EBD is volgens mij je remmerij. Afkorting staat voor "electronic brakeforce distribution".
Hierin had ik een storing en dat gaat het rode lampje branden van remstoring (zelfde lampje als handrem) en het lampje van ABS brandde toen bij mij al. Je auto remt dan nog wel maar de remdruk wordt dan niet meer geregeld. Dit is oppassen geblazen want EBD is dan ook je remdrukbegrenzer voor je achterwielen die je dan mist.
Ik vemoed dus dat alle lybra's met ABS, ook EBD hebben en geen mechanische remdrukbegrenzer meer.
Menno Bos
lybra SW 1.9 JTD intensa 2002 305.000 km
Posted: 23 Apr 2012, 12:26
by legend
de Wit Schreef: zeg de wit heb jij ook als de motor kap open staat en je contakt aan zet hoor je waar de inlaat luchtbuis daar zit een blok met 2 grote stekkers en met contakt aan hoor je daar een soort zoem geluid heb jij dat ook
Posted: 23 Apr 2012, 14:26
by dickh
Mmm nee, je kunt ABS hebben zonder EBD (zoals de mijne) maar je kunt geen EBD hebben zonder ABS.
B)-
Posted: 23 Apr 2012, 16:56
by Menno Bos
Dick,
Het is me niet duidelijk en heb de lybra handleiding erbij gepakt.
Blz 52 vetgedrukt staat: De auto is uitgerust met een elektronische remdrukverdeling (EBD). Als bij een draaiende motor de waarschuwingslampjes ABS (oranje) en Handrem aangetrokken of laag niveau remvloeistof (rood) gaan branden, dan is er een storing in het EBD-systeem: in dat geval kunnen bij hard remmen de achterwielen vroegtijdig blokkeren waardoor de auto kan gaan slippen. Rijd zeer voorzichtig naar dichtstbijzijnde Lancia-werkplaats om het systeem te laten controleren.
Dit boekje is van alle types vanaf 2001. EBD is niet als een optie aangegeven maar standaard voor alle Lybra's.
Als de lybra geen EBD heeft dan zijn dat alleen de lybra's van voor 2001? Of het boekje klopt niet?
Tevens een andere vraag als er ook Lybra's zijn zonder EBD. Hoe kun je het controleren dat je Lybra wel of geen EBD heeft.
Als de lybra geen EBD heeft, zijn die uitvoeringen dan uitgerust met een mechanische remdrukbegrenzer om toch nog redelijk veilig te kunnen remmen in geval van storing in het ABS-systeem.
Menno
Posted: 23 Apr 2012, 19:46
by de Wit
Heb daar meerdere "blokken" zitten, die in het aluminium huis lijkt onder hoogspanning te staan als je op je gehoor afgaat inderdaad...
Dus ja...
Posted: 23 Apr 2012, 20:32
by legend
> Dus ja...ok bedankt ik schrok al
