fanale posteriore
Inviato: 21 apr 2012, 18:00
da Giorgio
risolto il problema del fanale non funzionante nella parte bassa
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 32,1011731
ho sbagliato, volevo metterlo nella discussione manuali tecnici e altro, ma ho fatto un casino, Pierluigi vedi se per favore puoi risolvere tu
Re: fanale posteriore
Inviato: 23 apr 2012, 02:14
da Pietroth
"ps dopo due giorni tutto da capo, parte bassa non funzionante, allora ho fatto riprendere le saldature dei 4 transistor raffigurati dalla freccia rossa" ha scritto:
Giorgio solo ora mi sono accorto che avevi aggiornato il tuo intervento.
Allora bisogna rifare le saldature quindi il problema è sulla scheda non sui connettori ?
Inviato: 23 apr 2012, 08:39
da Giorgio
Nel mio caso, riferito alla parte inferiore si, ripassato le saldature sia davanti che dietro i transistor, il problema è scomparso
Inviato: 28 nov 2012, 14:42
da massimofulviass
anche il mio ora funzione sono state riprese le saldature dei transistor inferiori
