Pagina 1 di 2
idea assurda oppure fattibile??????
Inviato: 20 apr 2012, 12:50
da marco72
Oggi osservando una new 500 con le posizioni accese mi e` venuta questa idea: sfruttare le frecce anteriori come posizioni (ovviamente utilizzando lampadine bianche) e girare le frecce nel gruppo ottico (con lampadine arancioni)....che ne dite sara fattibile oppure rimane un` idea assurda....????????il lavoro non dovrebbe essere complicato basta invertire l` alimentazione ma il risultato finale come sara?????le frecce saranno visibili nel faro?????
Re: idea assurda oppure fattibile??????
Inviato: 20 apr 2012, 13:01
da Elettriko
Temo che sopratutto con il faro acceso sia quasi impossibile vedere la luce della freccia fatta in quel modo.
Comunque è una prova abbastanza facile da fare.
Inviato: 20 apr 2012, 13:42
da marco72
bisognerebbe utilizzare unalampadina da 21 w per le frecce nel fanale ma cosi piccole penso non esistano oppure utilizzare quelle a led ad alta intensita` ma queste creano problemi al relee.....ed utilizzare in contemporanea frecce e posizioni stile auto americane?????
Inviato: 20 apr 2012, 15:05
da mastro
Credo che sia difficile anche passare la revisione, con le frecce modificate.
Invece io stamattina ho visto una Volvo nuova, targata EF... (non so che modello, per me sono tutte uguali) con i fari diurni a led rotondi esattamente nella stessa posizione dei nostri fendinebbia. Quella credo che sarebbe una modifica più semplice da fare.
Inviato: 20 apr 2012, 16:11
da marco72
per la revisione non sarebbe un problema...... Il guaio e` che come dice Italo le frecce nei fanali sono poco visibili.....e li comprometti la sicurezza tua e degli altri.....
Inviato: 20 apr 2012, 16:28
da Suzu600
Marco, con che cosa hai fatto colazione stamattina????????.....ahahahahahahahahahahh
Inviato: 20 apr 2012, 16:49
da marco72
focaccia acciughe e vino bianco.......sai la prima colazione e` importante :D :D :D
Inviato: 20 apr 2012, 20:02
da korakas
Ragazzi, perchè non prendiamo in considerazione i led di posizione a giro nei fendinebbia (ovviamente potendo utilizzando entrambi)...mi sa che ho detto una ca......
Inviato: 20 apr 2012, 20:24
da Suzu600
No pensavo a qualche insano miscuglio..........ahahahahahahah................(:P)
Inviato: 20 apr 2012, 21:48
da marco72
poi non passo l' antidoping........ :D :D :D
