Kupplung 2.0 20V
Posted: 14 Apr 2012, 15:09
by Andybaer
ich habe grade von meinem vorbesitzer erfahren,das dort immer noch die erste kupplung drin ist,und das sind jetzt knapp 190000 km!!..wie erkenne ich den,das die Kupplung nachläßt??? also habe keine probleme soweit,nur eben die bemerkbarkeit einer kaputten kupplung..wer weis was?? ;)
andy
Re: Kupplung 2.0 20V
Posted: 14 Apr 2012, 18:36
by puntomaster666
da gibts verschiedene merkmale von schwererem kupplungstreten über schleifgeräusche im stand über ruckeln, ist immer unterschiedlich. aber kann dich beruhigen, mein lybra hat 272000 km runner und auch noch die erste kupplung drinn.
wenn der vorbesitzer den gepflegt hat wird se noch halten.
auch ein indiz kann sein das se nicht mehr richtig trennt sprich du drückst durch das kupplungspedal, und die gangschaltung trennt nicht richtig und es hört und fühlt sich so an als würdest schalten wollen wenn du keine kupplung getreten hast
Posted: 15 Apr 2012, 10:07
by Siggi
keine Sorge, das merkst du dann schon ;-)
Saluti Siggi
Posted: 16 Apr 2012, 02:40
by Andybaer
ok..(tu)
Posted: 16 Apr 2012, 08:32
by lancialybra2,0
Motor an
2 Gang einlegen
Kupplungspedal loslassen!!
Ist der Motor an bzw bleibt er an ist es an der Zeit...
Posted: 16 Apr 2012, 08:59
by SuburbanDog
moin,
hä ?!?!, .....also wenn dabei der Motor An bleibt möcht ich sehen wie Er dann noch Fährt mit dem Auto !
Solange Du beim Fahren an der Kupplung nichts Bemerkst ist Sie heil.
Bei dem einen ist Sie bei 100 tkm runter, der andere fährt 400 tkm mit einer......
Spekulatios gibt's zu Weihnachten
Posted: 16 Apr 2012, 09:10
by lancialybra2,0
Wie er dann weiter Fährt...es geht damit Testet du ja nicht wie weit sie runter ist sondern!!!!
Das sie nicht mehr Trennt...wie du aber sagt und ich ja geschrieben habe dann ist es schon vorher zu merken
Posted: 16 Apr 2012, 15:09
by Andybaer
das habe ich schon geprüft,und er ging aus,also is der pfannkuchen noch ok..;)
