olio cambio manuale
Inviato: 10 apr 2012, 12:28
da cosmin
Buongiorno a tutti. Dopo vari problemi come: valvola swirl, intasamento fap,mancanza cerina adesso voglio controllare livello del olio cambio per non avere una brutta sorpresa. Dove trovo il bullone per aggiungere olio e che olio posso mettere. Grazie a tutti
Re: olio cambio manuale
Inviato: 11 apr 2012, 15:15
da Virgilio Perrotti
Il dado di carico in effetti esiste in quanto vi è applicato (se ricordo bene) l'interruttore della retromarcia.
Devi smontare il filtro dell'aria e sotto di esso troverai la parte superiore del cambio.
Il dado con l'interruttore è proprio sopra il cambio.
Quanti Km ha la macchina?
Probabilemtne ti convverrà sostituirlo completamente piuttosto che rabboccarlo.
Sono necessari 1,9 Lt di olio e quello idoneo è indicato sul libretto uso e manutenzione (pag 230).
Dovrebbe essere un 75 W80 0 85.
Inviato: 11 apr 2012, 15:44
da cosmin
la macchina ha 180 000 km ,del 2004 e 2200 di cilindrata . Grazie per la risposta
Inviato: 11 apr 2012, 16:23
....mai cambiato l'olio del cambio?
Inviato: 11 apr 2012, 16:42
da Alfredo@blulanciA
....ma è il cambio dell'olio ..o ...l'olio del cambio?:(
Inviato: 11 apr 2012, 16:44
Tranquillo Alfredo, qui stiamo parlando della sostituzione dell'olio del cambio manuale;)
Inviato: 12 apr 2012, 15:50
da eliazeno
Per raggiungere le viti di rabbocco e scarico devi andare sotto la macchina. Per verificare il livello è abbastanza complicato perchè non c'è nessuna astina, normalmente infatti si cambia completamente. Altrimenti dovresti cercare di fabbricarti un astina con un filo di ferro e inserirla dove c'è la vite di rabbocco.
