Fehlermeldung, Airbaganlage defekt
Posted: 09 Apr 2012, 21:29
Hallo zusammen
Habe am Thesis die alle 20000 km fällige Inspektion gemacht. Leider mit einem kleinen Zwischenfall, der allerdings nicht allzu problematisch war, weil ich hier im Forum einen Thread gefunden habe um das Problem zu lösen.
Das Problem war folgendes: Nach dem Wechsel des Innenraumfilters hatte ich nach Betätigen der Zündung die Meldung "Airbaganlage defekt". Zum Wechsel des Filters hatte ich den Sitz komplett nach hinten gefahren und die 3 Abdeckungen entfernt, sowie den kleinen Luftverteilerstutzen ausgebaut. Dann Filterkasten auf, Filter gewechselt und alles wieder rückwärts.
Um das Problem mit der Airbagleuchte zu lösen, habe ich die 5 Steckverbindungen am Schalttunnel unter der Teppichabdeckung getrennt, ein wenig Kontaktspray rein und die Stecker wieder zusammengesteckt.
Jetzt zu meiner Frage: Gehören diese 5 Stecker alle zur Airbaganlage? Ich meine die 3 kleinen Stecker, direkt hintereinander angeordnet in Höhe der Schaltung und die 2 größeren Stecker etwas weiter davor.
Gruss aus Krefeld
Manfred
Gruss aus Krefeld
Manfred
