Pagina 1 di 2
ics lybra con monitor spento
Inviato: 07 apr 2012, 19:13
da adriano60
Ciao a tutti,
questa è la prima volta che scrivo anche se da tempo seguo con interesse le varie discussioni.
Putroppo ho l'ICS della miia lybra ( No Navi) che ha il monitor spento, o lameno contro luce di tanto in tanto si intravedono delle righe nere orizzontali. le luci dei pulsanti a volte si accendono per qualche istante lampeggiando due o tre volte.
ho provato a smontarlo e spruzzargli dello spray disossidante per contatti, ma non ho risolto nulla.
Qualcuno ha un'idea di cosa può essere?
Adriano
Re: ics lybra con monitor spento
Inviato: 07 apr 2012, 20:57
da Elettriko
Difficile dirlo....
All'inizio avevo pensato al fusibile , ma il fatto che anche le luci vanno e vengono mi fa pensare più ad un falso contatto.
Potresti provare a contattare la TSW di Torino o la NavigationMC di Roma per un parere qualificato.
Inviato: 07 apr 2012, 22:01
da adriano60
Ciao Elettriko,
innanzi tutto grazie del consiglio,
Secondo te potrebbe essere qualcosa di esterno all'ics?
potrebbe essere un condensatore esaurito?
Mi sa che Contattererò quei centri ma nel frattempo vedo se ci può essere qualcuno a Genova che può far qualcosa.
Nel caso decidessi di trovarne una usata sai se deve essere un modello particolare visto che ho l'impianto BOSE?
Inviato: 08 apr 2012, 09:19
da Elettriko
adriano60 Scritto:
> Ciao Elettriko,
> all'ics?
C'è un fusibile nella parte posteriore dell'ICS , proprio accanto ai connettori.
Prova a sostituirlo , magari non fa bene contatto.
> l'impianto BOSE?
Che io sappia non ci sono differenze tra ICS con e senza Bose , c'è solo un filo che se collegato informa l'ICS della presenza o meno di amplificatore e subwoofer.
E' anche vero però che sull'ICS che ho di scorta c'è un adesivo con su scritto "SW compatible Bose" , quindi è possibile che esistano versioni diverse.
Inviato: 08 apr 2012, 17:20
da adriano60
Quando l'ho smontato ho anche cambiato il fusibile, spruzzato il disossidante in tutti i contatti, compreso il cavo flat che lo collega al monitor.
dopo pasqua mi attiverò per a contattare uno di quei centri, intanto rimango con le lucette dell' ICS che sembrano di un albero di natale., pazienza
Inviato: 08 apr 2012, 20:51
da warner
adriano60 Scritto:
> monitor.
Senti cosa ti dicono,dovesse servirti un ics no-navi,ne ho uno perfetto.
Inviato: 09 apr 2012, 11:29
da adriano60
Ok grazie tengo in debita considrazione la tua offerta,
Inviato: 20 apr 2012, 21:14
da giangi-lybra
Parlate di ICS, la mia dannaizone. A me spesso non si accende lo schermo, o restano delle righe. Un elettrauto l'ha provato a banco e ha detto che funziona. Che dire ??
Inviato: 22 apr 2012, 22:02
da adriano60
Certo che è un enorme fastidio non sapere esattamente la causa del problema, io devo spedirlo per una revisione alla TSW, Eletriko dice che sono bravi ed onesti.
Il controllo ed il preventivo mi costano 30 euro che sono le spese di spedizione tra andata e ritorno.
se non fosse l'ics cercherò i problemi altrove.
Inviato: 23 apr 2012, 00:44
da mimmo bt328
ho provato a smontarlo e ....
che cosa hai smontato?
Hai estratto l'ICS e controllato i connettori posteriori o hai aperto l'ICS e controllato la piattina che collega il monitor alla scheda madre?
