gatto nella punto
Inviato: 03 apr 2012, 00:04
da ziohappy
Amici
qualcuno ha lo schema elettrico della Punto 2 / 3 (188)?
Ho fatto arrabbiare un gatto che, senza chiedermi il permesso, gironzolava nel vano motore della punto di mia moglie.
Risultato:cavo strappato vicino al connettore e spia (ambra) avaria motore accesa.
Re: gatto nella punto
Inviato: 03 apr 2012, 22:30
da warner
Per lo schema non ti posso aiutare ma quale'e' il cavo tranciato?Puoi mettere una foto?
Inviato: 03 apr 2012, 23:02
da ziohappy
Grazie Warner
ho la foto ma non ricordo come inserirla.
Comunque si tratta del connettore Tyco 4 pin che va verso il sensore olio. Si trova nello spazio tra il radiatore ed il motore. Adesso mi ritrovo con 4 fili staccati (2 bianchi, 1 grigio ed uno nero).
Hai qualche idea?
Inviato: 04 apr 2012, 12:58
da ziohappy
Warner
scusa, non era il sensore olio, bensì la sonda lambda.
Il connettore tipo Tyco ha 4 fili (2 bianchi, 1 grigio ed 1 nero).
Il nero è sicuramente il numero 1
il grigio è sicuramente il numero 2
ma i due bianchi non riesco a capire se sono uguali o se invertendoli creo qulche macello.
Inviato: 04 apr 2012, 17:18
da Anicio
... non vorrei dire una stupidaggine, ma di solito i bianchi sono le masse ... per cui dovrebbe essere indifferente... :S
Inviato: 04 apr 2012, 19:58
da ziohappy
Anicio
grazie per questa cosa che mi rende più felice.
Ho rimontato il connettore ma per resettare l'errore ho dovuto chiedere l'intervento di un elettrauto. Questo "signore" dice che le due sonde lambda non funzionano e che andrebbero cambiate. Ora non sò se si riferiva al passato (cioè quando la sonda era staccata) o viceversa ad oggi con la sonda riattaccata.
Inviato: 05 apr 2012, 14:16
da Elettriko
Se la spia si è spenta direi che non c'è nulla da cambiare.
Se invece è rimasta accesa allora può darsi che l'elettrauto abbia ragione.
Inviato: 05 apr 2012, 15:20
da ziohappy
La spia si è spenta. Avevo solo dei dubbi sui due cavi bianchi che vanno al connettore.
Ho pensato che se erano bianchi entrambi era perchè stabilivano il contatto tra di loro all'interno della sonda. Giusto?
Inviato: 05 apr 2012, 19:41
da Suzu600
Ma il gatto alla vicentina no è????(:P)
Inviato: 06 apr 2012, 13:27
da ziohappy
Sono stato io a far scappare il gatto. Sul cofono aveva già lasciato le sue impronte.
Se assumevo un maggiordomo....e lui lo richiamava...con un gustosissimo pranzetto...non avrebbe fatto danni.
Buona Pasqua a tutti!
