Pagina 1 di 2
Acelerazione improvvisa
Inviato: 26 mar 2012, 20:17
da albertozap
Salve, gradirei nel limite del possibile un consiglio tecnico, o se è successo a qualcuno come ha risolto.
Mi stà capitando ultimamente e frequente, che mentre l'auto và pianino tipo 1^ o 2^ in coda o da sola che l'acelerazione aumenta (non di molto) poi pigiando a tratti sull'acceleratore smette.
Da cosa potrebbe dipendere?
Il mio meccanico ha detto dal sensore del pedale di aceleratore che è una parte elettronica che stà sul pedale. Il preventivo circa € 170.
P.S.: dimenticavo, Lybra sw 1.9 del 2005
Re: Acelerazione improvvisa
Inviato: 26 mar 2012, 20:40
da Elettriko
Direi che è probabile che abbia ragione.
Però prima di spendere 170 € proverei a smontarlo ed a spruzzarci un pò di pulitore per contatti.
Inviato: 26 mar 2012, 22:10
da DeltaHPE
Per sensore intendete ... il potenziometro (resistenza variabile) che sta nel vano motore ?
Inviato: 27 mar 2012, 02:45
da mimmo bt328
il potenziometro è montato nell'abitacolo non nel vano motore. E' collegato fisicamente al pedale dell'acceleratore e poi, tramite un normale filo elettrico, controlla la centralina dell'alimentazione
In caso di deterioramento del potenziometro è possibile un fenomeno come quello descritto da albertozap
Inviato: 27 mar 2012, 21:23
da DeltaHPE
Lo conosco...il difetto dei potenziometri avendo fatto il riparatore Radio-TV. Mi sembra strano la posizione dello stesso, sapendo che in genere (vetture a benzina) è nel vano motore.
Inviato: 27 mar 2012, 23:01
da warner
Ha detto bene Mimmo,sui jtd e' nell'abirtacolo cmq in diagnosi memorizza le'rrore,al 99% e' lui il colpevole.
Inviato: 27 mar 2012, 23:16
da DeltaHPE
Per mi " sembra strano " non intendevo mettere in dubbio quello che ha detto Mimmo...ma soltanto sottolineare il fatto che nelle JTD... il potenziometro è collocato nel pedale, è cosi soltanto per le JTD... ?
Inviato: 28 mar 2012, 13:01
da fred summer
Credo che sia così anche per tutte le auto recenti.
Di auto a benzina non ne vedo mai, ma di diesel sì.
Ad esempio nel vecchio Peugeot 307 2.0 TD era nel vano motore, non so se era per mantenere la vecchia pedaliera col cavo.
Inviato: 28 mar 2012, 14:10
da greta96
Salve.
La mia JTD 105 cv è posizionato con collegamento diretto metallico al pedale dell'acelleratore e fissato al piantone dello sterzo. Il problema potrebbe essere giustamente il potenziometro, ma prima di passare alla sostituzione completa prova a smontarlo o a farlo smontare e spruzzare i contatti con spray antiossidante. Poi se devi sostituirlo completamente credo che il prezzo (lavoro compreso) sia equo visto che il potenziometro originale, circa quattro anni addietro costava un botto di soldi, circa 450,00 euro. Riuscii a trovarlo da un amico rivenditore BOSCH a soli 90,00 euro.
Tienici aggiornati sulla soluzione del problema.
Inviato: 28 mar 2012, 15:12
da Elettriko
Sulla prima serie della Lybra ( diciamo fino al 2001) il potenziometro è fissato al piantone come dice Greta96 e collegato al pedale tramite un rinvio.
In quelle prodotte successivamente il potenziometro è integrato nel leveraggio del pedale.
