Page 1 of 3
fiat ecu scan Hilfe
Posted: 17 Mar 2012, 19:46
by cwenzel211
hab da mal ne Frage, kommt einer von euch aus Berlin und wenn ja hat derjenige fiat ecu scan mit dem roten stecker für den Airbag und kann mir da helfen bei mir leuchten beide kontrollleuchten und damit kann man das wohl wieder Löschen.
Oder kennt einer eine gute freie Werkstatt in Berlin die das macht?
Danke
Re: fiat ecu scan Hilfe
Posted: 20 Mar 2012, 11:45
by lancialybra2,0
Download
Stecker Besorgen (Ebuchten) muss Umschaltbar sein /Airbag/Diagnose da es sonst nicht funktioniert...
hatte ich auch ist evtl kurzer drauf...
Posted: 20 Mar 2012, 21:11
by Naghiro
ich komme aus 16727. Ich wollte mir im April so ein Modul besorgen um dann meine Airbag Leuchte auch zu löschen. Wenn Du bis dahin warten kannst, können wir ja mal nen Kasten leer machen und den Fehlerspeicher löschen.
Ich
Posted: 21 Mar 2012, 06:44
by hifi-freak
also, an und für sich ist ja das mit dem Airbag-STG ein altbekanntes Leiden!!
die gehen ein, weil die 2 Steckerleisten nicht besonders gut sitzen, sich somit entweder lösen, oder der Stecker hat ne Kontaktkorossion...dadurch geht das STG kaputt...
und der Fehler ist nur löschbar, solang man nicht startet..dann is er gleich wieder da
zu 90% sind diese STG zum Austauschen....gibt ne Firma in D, welche die aufmacht und ggf repariert !!
Posted: 21 Mar 2012, 21:09
by cwenzel211
ja sehr gerne ,über den preis werden wir uns bestimmt einnig.
Posted: 22 Mar 2012, 22:41
by annyro
Bei meinen beiden Ex-Lybras waren es jedes mal die Steckverbindungen unter den Sitzen. Einmal war es der unterm Fahrersitz, ein anderes mal der unterm Beifahrersitz.
Mit einem Diagnosegerät in meiner freien Werkstatt würde ausgelesen welcher Airbag die Leuchte im Tacho zum leuchten brachte und danach war der Übeltäter relativ schnell gefunden. Ich hab mir dann die Steckverbindung gespart und die Kabel fest miteinander verbunden. Danach war Ruhe!
Ein löschen hätte nur bis zum nächsten Schlagloch etwas gebracht! Ich war froh das ich kein neues Steuergerät einbauen musste! Laut Werkstatt sind solche Stecker oft die Fehlerursache und sind einer Kontrolle wert bevor man die teuren Sachen auf Verdacht wechselt!
Viele Grüße
annyro
Posted: 23 Mar 2012, 08:17
by lancialybra2,0
Deshalb auslesen>!"
Posted: 23 Mar 2012, 11:55
by hifi-freak
auslesen lassen und Ergebnis -> Airbag-STG defekt!
hab die Stecker kontrolliert, brachte nix....also neues rein....kostet ja nur 400€ ::o!tt!
Posted: 24 Mar 2012, 09:05
by Naghiro
Fürs nächste mal : Airbag24.com
Die sitzen in Berlin und reparieren dein STG für knapp 200€.
Ich werde mein STG auslesen und die Airbag Stecker dann löten. Dann sollte Ruhe sein, Hoffnung!
Ansonsten will ich durch auslesen mal sehen was noch so für Fehler aufgetreten sind. Ich hatte meine Bella mal im Notprogramm laufen, weil mir ein Schlauch zum Turbo gerissen war, den habe ich natürlich ersetzt, aber ich weiß nicht ob ich immer noch im Notprogramm fahre. Weil Bella fährt ganz normal, Beschleunigungswerte sind normal, Endgeschwindigkeit auch, aber der Verbrauch ist nicht so optimal. Deswegen mal lieber gucken.
Ich mach Meldung, sobald ich das Ding hier habe.
MfG.
Posted: 30 Mar 2012, 16:12
by cwenzel211
war kein problem hat alles gelöscht und nun der hammer für 15€.
