Pagina 1 di 2
spiffero d' aria
Inviato: 13 mar 2012, 19:21
da tommasolyb
buona sera a tutti. Avrei un'altro problemino. Oggi guidando mi sono accorto che nonostante il clima fosse spento ( con luce del riciclo gialla accesa) dalle bocchette usciva area corrispondente alla temperatura impostata prima di spegnere il clima da cosa può dipendere? Grazie
Re: spiffero d' aria
Inviato: 13 mar 2012, 19:40
da peppe2000
a me lo spiffero non so se è la stessa cosa ....fa un rumore tipo spiffero d'aria nell abitacolo quando sono sui 160 in poi??cosa puo essere??
Inviato: 13 mar 2012, 20:05
da gaspare88
lo fa anche a me gia intorno i 100 km/h
Inviato: 13 mar 2012, 20:43
da ciccioriz
La spia del ricircolo gialla indica ricircolo sempre inserito (no automatico), quindi anche se avevi spento il clima, è normale che avevi la stessa temperatura nell'abitacolo poichè era sempre la stessa aria che circolava.
Inviato: 14 mar 2012, 01:17
da marco72
la spia gialla indica ricircolo su OFF
la spia verde indica ricircolo ON
la spia spenta indica ricircolo su AUTO
Inviato: 14 mar 2012, 09:30
da Nico Toscani
Anche la mia fa la stessa cosa. Ho sigillato col nastro americano la guarnizione del vetro anteriore, ma il problema rimane.
Lo fa da 80 km/h in poi, e sembra provenire dalla zona del retrovisore interno... o saranno le portiere? forse negli anni hanno preso gioco e l'aria entra sulle guarnizioni delle portiere?
Inviato: 14 mar 2012, 22:51
da warner
Piu' facile le gurnizioni delle porte,dal vetro entrerebbe anche acqua.
Inviato: 14 mar 2012, 23:59
da tommasolyb
mi spiego meglio. Prima spegnendo il clima dalle bocchette non usciva più aria. Ora con il clima spento e macchina in movimento esce l' aria. Potrebbe essere colpa dell attuatore del riciclo che non fà bene il suo dovere?
Inviato: 15 mar 2012, 16:12
da gaspare88
a me invece con il clima acceso esce aria calda:S forse lo devo ricaricare:S
Inviato: 15 mar 2012, 16:51
da trinacrius
Per verificare il funzionamento dell'attuatore del ricircolo, è necessario asportare il filtro abitacolo antipolline. Sotto quest'ultimo c'è una paratia. Azionando il ricircolo, la paratia si chiuderà. Se inserendo o disinserendo il ricircolo la paratia non si muove, allora c'è qualcosa di rotto nel meccanismo.
Per esempio, a me non funziona e l'ho bloccato aperto.
