Pagina 1 di 2
Cambio duro? svitol!
Inviato: 13 mar 2012, 10:26
da eliazeno
Vi racconto cos'ho fatto, magari può essere utile anche per voi! La mia phedra del 2002 aveva il cambio durissimo, si faceva tantissima fatica a muovere la leva. Stanco di questa situazione ho aperto il cofano, tolto il filtro dell'aria, puliti e ingrassati i braccetti...ma il cambio era migliorato di poco. Preso dallo sconforto apro la cuffia sulla leva del cambio e innaffio con lo svitol: cambio perfetto, come nuovo, e dopo 5000 km è ancora morbidissimo!
Re: Cambio duro? svitol!
Inviato: 13 mar 2012, 10:46
da Virgilio Perrotti
Io aggiungerei anche un pò di vasellina.
Infatti ne ho notato la presenza quando ho smontato la cuffia per rimuovere la consolle.
La vasellina ha il vantaggio di sciogliersi lentamente con il calore proveniente dal motore e rapprendersi
a freddo.
In questo modo si garantisce una lubrificazione stabile
Inviato: 13 mar 2012, 11:53
da Elettriko
Anche perchè lo Svitol è un ottimo sbloccante ma con proprietà lubrificanti minime.
Meglio dopo aver messo lo Svitol integrare con del grasso spray.
Inviato: 13 mar 2012, 20:45
da Andrea_Super_Ph
Ma siete tutti dei mezzi meccanici :-) ?
Queste operazioni le fate con l'auto rialzata da terra?
Inviato: 13 mar 2012, 21:25
da DeltaHPE
Per le operazioni in questione non serve alzare la macchina...
Inviato: 14 mar 2012, 00:51
da Apatampa
...anche a me è capitato qualcosa del genere. S'era indurito e si incastrava il pomello della retro. Ho operato con grasso spray tutte le parti movibili sotto la cuffia della leva marce. Il problema si era verificato in concomitanza delle gelide temperature. Ora, con qualche grado in più, tutto è tornato alla normalità.
Inviato: 15 mar 2012, 19:50
da eliazeno
si, scusate, ha ragione elettriko, mi sono dimenticato di dirlo, quando ho visto che lo svitol ha funzionato ho messo il grasso spray
Inviato: 15 mar 2012, 20:07
da Roberto Firenze
Date a Italo quello che è di Italo, finanche il grasso spray.
(lo so ho sbagliato a fare un commento da Piazza Phedra nel sito tennico...)
Roberto
Inviato: 15 mar 2012, 20:39
da berberis
Stesso problema pure io con la retro che rimaneva inserita , grasso spray, e tutto è ritornato come prima.
Inviato: 15 mar 2012, 22:36
da eliazeno
Andrea_Super_Ph Scritto:
> terra?
Ma no no :) questa del cambio è un'operazione abbastanza semplice...l'ho scritta proprio perchè la possono fare tutti!
