Aiuto... avviamento a sorte
Inviato: 12 mar 2012, 21:58
da mami66
Salve, ho un problema ...da alcune settimane sempre più spesso quando provo ad avviare l' auto il motorino di avviamento non parte riprovo e parte ; certe volte non ne vuole sapere ,aspetti mezz' ora riprovi e parte,le spie sono tutte nella norma.
Io penso sia un problema del blocchetto accensione che non manda l'impulso ... qualcuno di Voi ha avuto questo problema?
Re: Aiuto... avviamento a sorte
Inviato: 12 mar 2012, 22:17
da beppe
potrebbero essere anche le spazzole del motorino.
Inviato: 12 mar 2012, 22:28
da mami66
Sì, potrebbe, il mio riparatore di fiducia mi hà proposto di mettere una spia collegata al motorino cosi da vedere se gli arriva corrente.
Inviato: 13 mar 2012, 08:18
da udeà
Gira brutalmente la chiave di avviamento senza aspettare il check.
Magari fallo due tre volte e come per magia va in moto.
A me succedeva d'estate con molta umidità, dopo aver spento il climatizzatore.
Inviato: 15 mar 2012, 22:11
da Doc80
[sup][/sup]
Ciao, io ho una 2.4 20V ed avevo lo stesso identico problema. Un bel giorno non è più partita e dopo tutti i controlli fatti risultava che non arrivava corrente alla pompa del carburante, l'interruzione era nella centralina portafusibili che sta all'interno dell'abitacolo. Sostitiuta quella, sparito il problema.
Inviato: 16 mar 2012, 13:46
da mami66
Grazie, lunedi entra in officina ,lo farò presente al meccanico.
Inviato: 16 mar 2012, 13:56
da Giorgio
"Sì, potrebbe, il mio riparatore di fiducia mi hà proposto di mettere una spia collegata al motorino cosi da vedere se gli arriva corrente." ha scritto:
é una soluzione vecchio stampo, ma è la più efficace per vedere se è il commutatore o l'elettrocalamita del motorino, tanti anni fa ho girato anch'io con una UNO con la lampadina sul cruscotto
Inviato: 18 mar 2012, 09:00
da Ambrogio
Ciao,io ho avuto lo stesso problema in un mese solo due volte non è andata in moto;dopo avere revisionato il motorino e controllato tutti i cablaggi l'imputato principale era il blocchetto di accensione ed infatti dopo averlo sostituito il difetto è sparito.Alla prossima!!!!
Inviato: 19 mar 2012, 12:23
da mami66
Ciao ,mi puoi dire quale è stata la spesa per sostituirlo?
Inviato: 24 mar 2012, 21:58
da Ambrogio
Salve,la spesa totale è stata di 90 euro questa volta mi è andata abbastanza bene.
