volante con comandi
Inviato: 26 ago 2006, 01:31
da Lancillotto
Ciao a tutti. Pongo un quesito relativo ad un problema che è già stato affrontato, ma a vedere i vecchi post, con esiti diversi. Sto per acquistare un volante con comandi radio per sostituire il mio che ne è sprovvisto e prima di fare la spesa, mi domando se l'installazione è possibile. Nello specifico vi domando se oltre al contatto spiralato (che acquisterei insieme al volante) sia necessario un cavo che dall'Ics raggiunga il volante stesso. Questo cavo c'è su tutte (determinando quindi la predisposizione) oppure no? Se il cavo ci fosse, la sostituzione del volante dovrebbe essere possibile, ma se non esistesse allora diventerebbe problematico.
Grazie anticipatamente dei suggerimenti!
Lancillotto
Re: volante con comandi
Inviato: 26 ago 2006, 06:14
da Vittorio Formigari
Mi sembra che in ogni caso i comandi passano attraverso il cavo a spirale; non vedo altro modo di collegare ICS e volante. V.
Inviato: 26 ago 2006, 10:10
da Mau72
Ciao, prova a smontare i gusci del piantone dello sterzo. Nella parte superiore ci sono due connettori dove è collegato il blocchetto del cavo spiralato. Ad uno arriva un cavetto di colore giallo (airbag) all'altro un cavo di colore nero. Questo porta il segnale dei comandi radio al volante. Se hai solo il cavo giallo penso sia un bel problema fare il cablaggio fino all'ICS. Se ci sono entrambi in teoria dovresti avere la predisposizione. Altra ipotesi che sarebbe la migliore è che il cavo spiralato sia completo di collegamento per i comandi radio ma questi non sono presenti.
Altro purtroppo non so dirti.
Saluti e buon lavoro.
Mau72.
Inviato: 30 ago 2006, 00:15
da Lancillotto
Grazie, spero di riuscire a concludere qualcosa. Vi terrò informati.
Lancillotto
