Lautsprecher hinten
Posted: 11 Mar 2012, 13:56
by hjt
meine Lautsprecher hinten ( Tweeter und Subwoofer ) geben keinen Ton von sich. Ich habe mit 2 verschiedenen funktionierenden Radios getestet.
Lt. Betriebsanleitung ist der Subwoofer über eine 60 ASicherung abgesichert.
Kann mir jemand einen Tip geben wo diese Sicherung sitzt ?
Danke
Jürgen
Re: Lautsprecher hinten
Posted: 11 Mar 2012, 14:07
by JochenK
Auf welcher Seite in der Bedienungsanleitung steht das denn? 60A
Der Verstärker im Kofferraum links hat hintendran eine eigene Sicherung, aber die ist bestimmt keine 60A. Evtl. auch nur Stecker für hintere LS locker?
Ansonsten rechts hinter der Klappe im Kofferaum sind auch einige Sicherungen / Relais.
Posted: 11 Mar 2012, 14:14
by hjt
Vderstärker 10 A in Ordnung.
Rechts kann ich keine Sicherung dem Subwoofer zuordnen
Danke
Jürgen
Posted: 11 Mar 2012, 14:34
by JochenK
Hab inzwischen auch nochmal in der Bedienungsanleitung geblättert und "deine 60A" unter Radios gefunden. Die ist mir noch nie bewusst untergekommen beim Umbau meiner Anlage...... Blöd, dass da keine Lage-Bezeichnungen dabei sind.
Das graue Kästchen soll evtl. die Batterie darstellen? Es gibt unter der Motorhaube im Klimaschacht einige dicke Sicherungen.
Je nach bedienungsanleitung (meine 1998), schau mal Seite 234 Anordnung der Bauteile.... Abb.6
60 A Sicherung kurz hinter Batterie im Motorraum, weitergehend zum Stromverteiler wohl im Bereich innerer Sicherungskasten
Posted: 11 Mar 2012, 14:45
by hjt
Kann ich in meiner Betriebsanleitung nicht finden (Bj.97)-
Wo ist denn der Klimaschacht ?
Erst mal richtig nachsehen !!
Anleitung Seite 330
Posted: 11 Mar 2012, 15:38
by hjt
Nach der Anordnung wäre bei einer defekten Sicherung die gesamte Radioanlage tot.
Kann es sich um ein Relais handeln ?
Posted: 11 Mar 2012, 19:18
by JochenK
Mit Klimaschacht meine ich unter der Haube die Scheibenwischerabdeckung worunter der Innenraumlfilter sowie Gebläse etc. sich befinden..
Häh, Seite 330??? meine Bedienungsanleitung hört bei Seite 249 auf....
Na ja, das war ja auch meine Überlegung mit der 60A Sicherung. Wenn vorne was aus den LS rauskommt, dann liegst am fehlenden Signal nach hinten, Kabelunterbrechung hinterm Radio oder unterwegs nach hinten Richtung Verstärker oder dem selbst.
Die Kabel zu den LS liegen schon noch und sind angeschlossen am Signal?. Bei meinem hatte sich auch schon ein Elektrofreak ausgetobt und einiges einfach angeknipst.
Relais gibt es m.W. keine....
Posted: 11 Mar 2012, 19:26
by hjt
Danke.
Dann werde ich mal ein bißchen suchen oder ggf. neue Kabel einziehen.
