Problema Accensione
Inviato: 07 mar 2012, 21:26
da Dario79
Salve amici..Lybristi,bentrovati,da un 3/4 giorni riscontro difficoltà in accensione per l'esattezza:almeno 5/6 tentativi prima di partire in alternativa non parte proprio,altre volte dopo diverse ore parte al primo colpo,in casi estremi di emergenza l'auto parte a "strappo",ovviamente ho preferito evitare,nessun problema,rumore, con l'auto in marcia..in termini di prestazioni, all'accensione nessuna segnalazione spie,si spengono tutte regolarmente,il motorino di accensione gira ok,in origine pensavo fosse la batteria esclusa questa ipotesi,oggi vado dal meccanico,mette l'examiner e' la segnalazione si riferisce al noto sensore di giri e poi mi riferisce alla chiave (error code)?bho..ma la spia del code si spegne regolarmente, sostituito il sensore di giri(direi non caro.. come prezzo 50 euro incluso manodopera),da qualche ora..ho notato che il problema resta invariato.....circa 10.000 km fà ho fatto un tagliando filtri aria,gasolio e un 25.000 km fa distribuzione e servizi,quindi domani dovro' tornare dal meccanico,se non ho letto qualcosa di errato il sensore di giri quando viene sostituito va allineato con quello di fase?,oppure potrebbe aver montato un sensore di giri errato,ci sono di diversi tipi in base all'anno di immatricolazione?!sapete indicarmi qualcosa sulla risoluzione della problematica che ho esposto,Grazie.
-Lybra 1.9 Jtd 105 Cv-
Re: Problema Accensione
Inviato: 07 mar 2012, 21:30
da mimmo bt328
è successo anche alla mia, era la chiave dell'auto di mia moglie che tenevo agganciata nel portachiavi della Lybra.
Tolta la sua chiave problema finito, in pratica la centralina del "code" vedeva l'altra chiave e non dava il consenso all'avviamento.
Se hai altre chiavi assieme a quella della Lybra, allontanale.
Ciao Mimmo
Inviato: 07 mar 2012, 22:02
da Dario79
Ciao Mimmo,Grazie,tra un po' faccio la prova..si tengo altre chiavi da nmolto tempo nel portachiavi,pero' pensavo in linea di massima che in teoria quando la chiave dà problemi di riconoscimento la spia code rimane accesa nel quadro,ora le tolgo tutte e provo in alternativa provo la seconda chiave, se il problema fosse questo per "assurdo" non c'era bisogno neanche di sostituire il sensore di giri,anche se di certo eventualmente averlo sostituito male non fà..tranne alle tasche:)! ti faccio sapere.
Inviato: 07 mar 2012, 22:35
da warner
Giusta la prova della chiave se continua ripetersi un errore in diagnosi inerente al code potrebbe essere l'antenna di quest'ultimo,cmq il sensore giri hai fatto bene a cambiarlo anche in via preventiva,problema molto noto sui jtd.
Re:Mimmo/Warner
Inviato: 08 mar 2012, 02:06
da Dario79
Mimmo e Warner..Dopo aver provato la chiave isolata e la seconda chiave..e' partita al primo colpo... pensavo di aver risolto...ma la disavventura era dietro l'angolo..!:),dopo essere uscito..al momento di riavviare.. non e' piu' partita...nonostante abbia provato entrambe le chiavi..dopo svariati tentativi.. per qualche secondo e' impazzito..il quadro.. si e' accesa la spia rossa..dell'avaria...,la lancetta che segna la temperatura dell'acqua salita al massimo e riscesa,sia quella della benzina..segnava un livello carburante diverso rispetto all'effettivo,la radio(quella di serie a cassette..:) e' rimasta solo con la schermata dell'orologio..,se premo i tasti trip..e gli altri..visualizzo tutto.. ma non mi consente più di visualizzare le stazioni radio..i bottoni rispondono..cambiando sequenza ma non visualizzo..nulla!:),(non mi e' mai successo tutto cio'!!tra l'altro ho la massa aggiuntiva cavo da polo negativo batteria a motore!),le altre lancette ok..tachimetro e giri,sospendo i tentativi..considerato che la batteria .. tendeva a lasciarmi..a questo punto..chiamo un amico.. prendo i cavi..collego la batteria... niente da fare.. qualche tentativo..non parte...! alla fine...spingo..la macchina..in discesa e subito parte!! si normalizza tutto spia avaria,livello acqua, rimane alterata solo spia benzina che segnala in piu' rispetto a cio' che avevo e la radio...con la schermata fissa dell'orologio!,per il resto..la macchina va perfettamente..come se il problema non fosse il suo.. a questo punto...domattina vado dal meccanico... e vediamo che esce.. tengo presente anche questo discorso dell'antenna code..magari e' impazzita e non riconosce piu' le chiavi!mi sai indicare un costo approssimativo?. Vi farò sapere..:)...scusate per il "romanzo" e Grazie per i consigli!
Lancia Lybra 1.9 Jtd 105 Cv.
Re: Re:Mimmo/Warner
Inviato: 08 mar 2012, 11:57
da warner
Dario79 Scritto:
L'antenna code ha un costo basso,mi pare sui 20 euro,pero' il fatto che impazzisca tutto a livello di quadro e' da cercare altrove,fai verificare l'alternatore e i punti di attacco del cavo massa.Una cosa simile capito' alla lybra di un amico tempo fa alla fine era una connessione bruciata dietro la centralina dei fusibili.
Re: Re:Mimmo/Warner
Inviato: 08 mar 2012, 23:35
da mimmo bt328
quante anomalie. Adesso gli indiziati sono la batteria e i suoi connettori. Verifica il corretto serraggio.
