Thema Abblendlicht geht nicht
Posted: 01 Mar 2012, 15:38
by Ungaro77
Ciao Amici!
Wende mich wiedermal mit einer Frage an Euch:
Bei meiner Donna gehen beide Abblendlichter aufeinmal nicht...nichteinmal die Kontrolleuchten innen zeigen sich...
Dafür funktionieren alle anderen Lichter einwandfrei (Fern, Nebler, Standlicht).
Sicherungen OK, Relais OK (es sei denn es gibt ein verstecktes Relais von dem ich nichts weiss)...Glühbirnen auch OK...
Meine Vermutung: Lenkstockschalter?...Wie zerlegt man das Teil?
Vielen Dank im Voraus!
Re: Thema Abblendlicht geht nicht
Posted: 01 Mar 2012, 18:51
by Rolf R.
Ich tippe mal auf das Relais E8 im Verteiler. (Ganz links, ganz unten).
Den Lenkstockschalter kann man soweit ich weiss nur zerstörend zerlegen.
Gruss
Rolf
Posted: 01 Mar 2012, 19:12
by delta95
Gergö und ich haben bereits telefoniert...
Woher dieses Wissen Rolf?
Schon sehr merkwürdig dass ich einen zerlegt habe und Ihn auch wieder funktionsfähig brachte. Wie ich auch Personen kenne die diese Lenkstockhebel zerlegt und wieder funktionstüchtig bekommen haben... gleiches gilt für Delta/Prisma 831.
Es gibt verschraubte (einfach zu zerlegen und relativ einfach wieder zusammen zusetzende) und es gibt vernietete von IMOS...
Die vernieteten Ausführungen sind sicher eine Herausforderung, jedoch stimmt es nicht dass man sie nur "nur zerstörend zerlegen" kann.
Ich würde mir einmal die Stecker am Zündschlossschalter genauer ansehen und den Lenkstockhebel.
Saluti!
P.S. E8 ist im Verteiler (Sicherungskasten?) welches Schaltrelais mit welcher Funktion?
Posted: 02 Mar 2012, 09:15
by Ungaro77
Ciao!
Sieht ihr auf meine Amici kann ich mich verlassen;)
E8 ist auf meinem Skasten nicht belegt...witzig irgendwie...ist ein Tausch Skasten, bis jetzt hat aber trotzdem alles funktioniert....
Posted: 02 Mar 2012, 12:12
by Rolf R.
Was ist denn das für ein Fahrzeug - Serie bzw. Motorisierung?
Gruss
Rolf
Posted: 02 Mar 2012, 12:24
by Ambassador
verwechselst Du evtl. E8 mit E3? Das E3 haben nur Themas mit Automatikgetriebe. E8 ist das Abblendlichtrelais. Sicherungen 3+4 sollten okay sein, aber die hast Du ja bereits überprüft und sind auch unwahrscheinlich, wenn beide Scheinwerfer gleichzeitig ausgestiegen sind (Sicherung 3 für links, 4 rechts).
Ich tippe auch auf Lenkstockschalter. Den bekommt man auch auseinander und repariert. Hab mal aus Dreien einen Funktionierenden für einen SW gebaut.
Grüsse Ambassador
Posted: 02 Mar 2012, 13:10
by Ungaro77
3.0 V6 3e Serie, Manuelle Schaltung...
Beim orig Skasten war d E8 schon belegt, den habe ich ausgetauscht, weil er kaputt war. Der Kasten, der jetzt verbaut ist, hat keine Kontakte im E8, hat aber alles funktioniert...merkwürdig...
Posted: 02 Mar 2012, 15:02
by Rolf R.
Wie das gelöst wurde, würde mich interessieren! Theoretisch könnte man anstelle E1 ein Umschaltrelais installieren und die Verdrahtung des Schaltkastens anpassen.
Gruss
Rolf
Posted: 05 Mar 2012, 14:37
by Ungaro77
Hallo!
Nein, es ist wirklich der E8 der in meinem alten Skasten vorhanden ist, im neuen aber nicht...Habe jetzt mal den alten kasten zerlegt, kein Wunder, dass er nicht gefunzt hat...voll mit einem Substanz undefinierbarem Ursprungs und konsistenz...falls ich es nicht reinigen kann, werde ich die Stromkreise eben nachbauen...Abenteuer Thema;)
Greetz!
