RE.CAMBIO 6 MARCE
valerio_vanni
Re: RE.CAMBIO 6 MARCE
gaspare88 Scritto:
> Quindi la lybra non riuscirebbe a tirare la 6
> marcia?
Io penso che la tiri senza problemi. Ovviamente la sesta marcia va presa per quello che è, una marcia più lunga da usare a velocità più alta.
Non si può pretendere che la macchina abbia la stessa ripresa che ha in quinta col cambio originale, né di usarla al posto della quinta.
La quinta c'è ancora, eh... è solo un po' più corta di quella originale :-)
Stiamo sempre parlando del 1.9 jtd, giusto?
Perché vedo che all'inizio della discussione si parlava della 1.8 benzina e lì il discorso cambia. A parte che non ci si monta, una rapportatura da diesel su un benzina andrebbe molto male.
gaspare88
No no la mia e una 2.4 150cv praticamente e lo stesso motore che monta la 166 quindi prendendo un cambio a 6 marce della 166 non dovrei avere nessun problema....
Secondo me no (tu)
gaspare88
Warner secondo te no non ci va?
No scusa volevo dire secondo me non ti da' problemi(tu)
valerio_vanni
Qualcuno sa in che posizione sono scritti i codici identificativi del cambio?
Sotto, sopra, su un fianco etc.
Vorrei cercare un 6 marce usato ma sono in alto mare per identificarlo.
valerio_vanni
valerio_vanni Scritto:
Dai vecchi messaggi di Gennifer ero rimasto ai codici C530.6.31.12 e C530.6.31.18 e alla vettura d'origine (Alfa 166 prima serie).
Ero convinto che questi codici fossero scritti sul cambio, ma così non è. Non c'è proprio un codice simile.
Ho trovato un cambio in demolizione, che proviene da un Alfa 166 prima serie.
Sul cambio si trovano questi: 46783510 - 46458452.
Qualcuno riesce a risalire a qualcosa con queste informazioni? Si parla spesso di EPER, ma non riesco a trovare niente in rete.
mastro
> codici
> codice simile.
> 46458452.
Sulla Lybra 1,9 jtd può essere montato senza modifiche il cambio a 6 marce dell'Alfa 156 / 147 1,9 mj 140 o 150 cv ( tipo questo: SUBITO.IT ) [mi sono accorto che il link è sbagliato - va bene il cambio della 156, non della 159]
Quello della 166 credo che vada bene per la 2,4.
Concordo con Mastro(tu)
valerio_vanni
mastro Scritto:
Qual è la differenza tra la 2.4 e la 1.9? Le flange? I semiassi? L'attuatore?
Io ho puntato esclusivamente in quella direzione (la prima 166), ora mi viene il dubbio.
