Multiproblema 7 K 2.0 T 20V Avaria impianto sospensioni controllate.
Re: Multiproblema 7 K 2.0 T 20V Avaria impianto sospensioni controllate.
Continuano a funzionare correttamente! Escludo possa trattarsi di un contatto perché negli anni erano state scollegate per certe manutenzioni eppure il messaggio di errore ricorreva, solo con il passaggio da estate a inverno e viceversa portava ad una pausa che non è durata più di un mese.
Ooooh là! Oggi dopo qualche chilometro in autostrada è riapparso il famigerato messaggio e relativa spia rossa Check accesa. 《AVARIA IMPIANTO SOSPENSIONI CONTROLLATE》.
Lunedì 16 agosto alla partenza puntualmente è apparso il fatidico messaggio! Entriamo in autostrada e dopo una quarantina di chilometri resto bloccato per 1h e mezza (motore spento) per un incidente occorso ad un motociclista. Rimetto in moto l'auto e il messaggio non appare più, a tutt'oggi lo stesso nonostante alcune centinaia di chilometri di autostrada distribuiti fino ad oggi.
P.S: Negli ultimi giorni la sto usando parecchio in autostrada, che goduria la quinta! Che goduria! E non dico altro!
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
Oggi dopo una cinquantina di chilometri, autostrada ed extraurbano mentre viaggiano lentamente, intorno ai 60 km/h riappare il messaggio. Dopo alcuni chilometri faccio una sosta di circa 30 minuti, riparto, scomparso. Che storie!
Stamattina avvio il motore eeeeh! Oplà! AVARIA IMPIANTO SOSPENSIONI CONTROLLATE, percorsi circa 45 km, fermo di un'oretta, riavviato, oplà! Messaggio scomparso. Alla prossima.
hai controllato la centralina nel bagagliaio?, magari qualche fusibile ossidato o un cablaggio lento.....
Mah! Oramai sono anni e anni che ha un comportamento simile. Ho controllato varie volte i cablaggi sulla centralina ma non cambiava mai nulla! Se fosse effettivamente un falso contatto con tutte le vibrazioni di varia entità che si riscontrano con le nostre strade dovrebbe accendersi una volta si e una no, invece non è così.
Questa ultima volta ad esempio, messa in garage la sera, tutto normale, metto in moto il giorno dopo e si accende, nessuna vibrazione è intervenuta all'interno del box. La miglioria l'ho riscontrata dopo l'ultimo smontaggio dell'ammortizzatore anteriore sinistro. Che misteri! Tipo la temperatura che sale se metto su ECON il clima oppure la spia Airbag che non sono più riusciti a spegnere nonostante si sia provato con altra centralina. Acciacchi di vecchiaia. :mrgreen:
Da gennaio a oggi il messaggio di errore è apparso 3 o 4 volte e solo una è restato per qualche giorno. Le altre volte dopo aver spento e poi riavviato non c'era più. Poi più nulla. Meglio così,
Da qualche giorno è riapparso il fatidico avviso dopo alcuni secondi dall'avviamento.
《 Avaria impianto sospensioni controllate. 》
Vediamo per quanto tempo resterà!
