Pagina 10 di 11
Re: Creare cruise control
Inviato: 18 ago 2012, 21:30
da mastro
Sulla mia Lybra il connettore era nastrato sul fascio di cavi che trovi vicino il piantone, all'altezza della leva di sblocco per la regolazione del volante. Cerca bene, di solito e' fasciato da nastro gommato per evitare che faccia rumore.
Inviato: 18 ago 2012, 21:58
da Mastodontik
Carlo, confermo quanto detto da mastro.....cerca bene che lo individui facilmente.
Re: :):)Re: Creare cruise control
Inviato: 20 ago 2012, 19:41
da gaspare88
sta sera ho cominciato a costruirmi il cruise control... piu o meno funziona, l'unica cosa e che il sensore sulla frizione e rotto, spezzato in due ho prova to a ripararlo ma niente, allora ho pensato do staccarlo e funziona, solo che il cruise si disattiva solo premendo il freno...... cosa ne pensate???? domani devo affrontare 1400 km:S non vorrei brutte sorprese in viaggio:D aspetto le vostre risposte....
Inviato: 20 ago 2012, 19:49
da Elettriko
Io eviterei.
Il cruise si deve disattivare anche se fai una scalata , e comunque due sensori aumentano la sicurezza che in un modo o nell'altro esso venga disattivato in caso di necessità.
Non rischiare , hai viaggiato fino ad ora senza , sopravviverai anche se aspetti di aver cambiato il pulsante.
Inviato: 20 ago 2012, 20:11
da gaspare88
ok, grazie, domani provo a risistemarlo, se no lo cambio, tanto parto in serata forse celafaccio a comprarlo in un autoricambi(tu)
Inviato: 21 ago 2012, 07:53
da gaspare88
ora non funziona piu........ ha funzionato per qualche ora e poi ha smesso, allora ho unito i fili 1-3 per tenerlo sempre in modalita on, giusto? poi ho collegato un bottoncino(senza scatto) a fili 1-5 per aumento velocita, mi sembra che ho fatto tutto bene ma non funziona piu....... ora riprovo a scollegare e riattacare tutto da capo:(
Inviato: 21 ago 2012, 10:38
da gaspare88
ci rinuncio!!!!! quando sara ci rimetto le mani, sta sera parto e mi devo riposare(tu)
Inviato: 21 ago 2012, 16:07
da Elettriko
Se hai eseguito correttamente i collegamenti , l'unico motivo del mancato funzionamento sono i pulsanti sui pedali.
Il pulsante sul pedale del freno è doppio , ed aziona da una parte gli stop e dall'altra adisabilita il cruise ;
Il pulsante sul pedale della frizione è singolo e serve solo per il cruise.
Se uno dei due non funziona correttamente il cruise non può funzionare.
Inviato: 26 ago 2012, 10:27
da enzo56
Potresti cortesemente inviarmi tutte e 6 lei foto? La mia mail è malo56@alice.it. Grazie!
Inviato: 26 ott 2016, 18:55
da tocod2007
Ciao AA.
Potresti inviarmi il disegno e altro per provare a farmi il cruise control da solo? Grazie.
