Delta 1.8 Di jetzt noch kaufen ?
Re: Delta 1.8 Di jetzt noch kaufen ?
Ok, dann komm ich mal bei Dir vorbei zum Testen.
Ist das Getriebe wirklich japanesisch?
Hat der Gute keinen City-Schalter?
Si - Hersteller ist Aisin, aber Getriebe bauen können die Japsen ja eigentlich sehr gut
Sicher weniger schlimm wie so mancher BMW mit GM-Getriebe was es auch mal gab ::o
Aha, also doch. Nun gut, warum selber was konstruieren wenn es das passende schon gibt.B)
den "Einpark-Heinz" habe ich und es ist eine nette Spielerei, d.h. mein Sohnemann (4) feiert immer, wenn ich den mal nutze. Ich kann einparken, auch seitlich, wie das System es kann, aber ich nutze ihn ab und um einfach Felgenrempler zu vermeiden. Das Problem ist, dass die Parklücke deutlich länger (ca. 60 cm sein muss als der Delta selbst und bei der Parklückengröße von knapp 5,1 m kann man auch ohne das System einparken. Gut ist aber in engen Straßen, dass man wirklich nicht an Bordstein fährt, weil das System den Einschlagwinkel berechnet.
Fazit: Es funktioniert gut, ist aber in den meisten Situationen überflüssig, weil es selten so große Parklücken gibt.
vergangene
Lancia Delta I Gtie derby grün
Lancia Delta II LE rosso monza
Lancia Delta III S by momodesign nero etna
aktuelle
Lancia Delta III oro oceano blu
Lancia Delta III oro grigio tempesta
Lancia Phedra 3.0
Lancia Delta I HF turbo monza rosso
aktuelle
Lancia Phedra 3.0
lanciadelta64
Ich habe den Assistenten sowohl im Delta als auch im Ypsilon (im Ypsilon der zweiten Generation)...Ich brauche den Assistenten eigentlich nie, aber man hat sowohl die hinteren als auch die vorderen Parksensoren, die man auch als "normale" Sensoren nutzen kann. Dazu sind diese ja vom Werk dann drin, also nirgendwo, wo man extra Löcher bohren müsste und natürlich sind sie, zumindest vorne, in Wagenfarbe lackiert....
Im Prinzip funktioniert dieses System gut, aber man muss schon wirklich auf die Technik vertrauen und schon allein deswegen nutze ich es eigentlich nie, zumal hier in Italien es eigentlich extrem selten vorkommt, dass ich hintereinander parken muss...
lanciadelta64
Beim 1,8er ist es genau "umgekehrt", also "leichtgängige" Lenkung im "Normalmodus", dafür im Sportmodus dann eine Verhärtung der Lenkung und Zunahme der Lenkpräzision. Mit dem RSS rennt er auch bei hohen Geschwindigkeiten wie auf Schienen... (Sportmodus mit RSS)
Ah, deshalb kein "Lenkrad-Taster" links oben am Cockpit.
Danke für die Info.(tu)
Seid versichert, mir fallen noch mehr Fragen ein. Seid gewappnet!
