Pagina 10 di 10
Re: Cinghia : 120mila? 110mila? 100mila?
Inviato: 24 apr 2015, 21:55
da warner
RIC Scritto:
> > Fai fare un controllo della compressione : è
> la
> > cosa più veloce da fare per avere un'idea
> delle
> > condizioni di fasce , pistoni e valvole.
> Lo fa qualunque meccanico..non occorre andare in
> Lancia giusto? Quanto costerà?
> Piu' che altro capita (raramente a dire il
> vero...diciamo 2 o 3 volte su 450 km) che "perda"
> un battito...non so come spiegare...Mentre
> accelero, per una frazione di secondo, sembra che
> venga frenata di colpo...tipo uno strappo, ma
> molto piu' potente...poi riprende normalmente
> > Certo , il consumo di olio non è un buon
> > sintomo.
> > Quanto te ne consuma ?
> Come dicevo tra un tagliando e l'altro almeno 3
> litri sicuri ne beve....ma forse anche 4. Butto
> dentro Oliaccio IP o Q8 da 7 euro / litro quindi
> diciamo che è una spesa sostenibile...
> E devo ancora risolvere il problema della perdita
> acqua dal radiatore (attualmente devo
> obbligatoriamente buttar dentro mezzo litro di
> acqua ogni 10gg)...e non so se mettere il turafall
> abbia senso o meno. Ad occhio avrei anche visto
> dove perde....ma non saprei come tappare il buco.
No tranquillo non occorre andare in Lancia,tuttavia la classica prova con lo strumento da inserire nel foro della candela prendila con benificio di dubbio,nel senso che puoi avere una compressione buona ma avere le sedi valvole (e relativi gommini)seccati dal GPL il tuo consumo deriva al 99% di li.Quel battito te lo fa sia a benzina che a gas?
Inviato: 25 apr 2015, 01:16
da RIC
> benzina che a gas?
Non vado mai a benzina...se non le rare volte in cui rimango senza GPL (e dove sto io è aperto anche il sabato fino alle 21.00), dovro' senz'altro fare delle prove a benzina. Comunque finchè è una cosa rara faccio finta di nulla e tiro avanti...sperando di non rompere niente.
Inviato: 25 apr 2015, 13:32
da warner
E' per questo che ti consuma olio.Probabilmente hai la sonda lambda ossidata dal GPL,appena puoi consuma un pieno di benzina w-power.
A volte cmq e' anche la qulita' del gas,se il tuo impianto ne e' dotato cambia il relativo filtro,se no una volta appurato che lo faccia solo a gas puoi mettere nella bombola un apposito adittivo,lo vendono dai ricambisti in bomboletta con tubicino per la presa di carico.
