Rumorosita' Avantreno
Nikous
Re: Rumorosita' Avantreno
Messaggio da leggere da Nikous »
Grazie mille comunque X il pensiero gentile
(tu)(tu)
Lybra SW 2.400 Jtd 133 cv, 01/2000
Di nulla figurati.:)-D
valerio_vanni
neromica Scritto:
> Aggiorno la mia situazione sul rumore avantreno,
> oggi ho sostituito la testina sterzo dx che aveva
> un gioco evidente scuotendo la ruota con le mani e
> ormai cominciava a dare problemi di precisione
> allo sterzo, a questo punto ero convinto che
> avessi eliminato il rumore sordo ad ogni minima
> asperita' e invece niente, e' tornata come prima
> la precisione di guida ma purtroppo il rumoraccio
> e' rimasto tale e quale:S
Com'è andata a finire?
Mi trovo in una situazione simile. La macchina nelle buche fa un rumore notevole.
Il meccanico dice che la barra e i tiranti sono a posto, un trapezio è stato sostituito e così anche i supporti motore e cambio. C'è del gioco in verticale all'ingresso di un braccetto nella scatola dello sterzo, il meccanico dice che secondo lui è quello la causa del rumore.
Però mi sembra davvero tanto il rumore per una cosa del genere, si sente rimbombare in tutto il cofano.
C'è anche un toc-toc, soprattutto in quarta e in quinta, se si accelera e rilascia bruscamente. Un problema di questo tipo dovrebbe essere stato risolto dal cambio dei supporti motore e cambio... invece è ancora lì. Boh.
Attenzione che dentro alle cuffie della scatola guida sono presenti due sferici grossi piu' di una testina,succede spesso che prendono gioco
neromica
Per quanto riguarda le biellette della barra per verificare il loro stato bisogna smontarle perche' da montate, visivamente sembrano a posto anche se hanno gioco.
