Pagina 9 di 11
Re: risolto il problema cambio
Inviato: 23 gen 2012, 11:34
da FABIO_RM
Grazie Giorgio, ho già provato nei giorni scorsi a contattarlo sto attendendo risposta.
Inviato: 23 gen 2012, 11:59
da KenZen
Fabio, se cambia a 2000 g/m è corretto (ovviamente con piede leggero). Non vedo di cosa preoccuparti. Pensa che tranne la tua e quella di Giorgio, cambian tutte a 2500/2700. Che sia diesel o benzina poco cambia. La "taratura" è uguale, purtroppo.
Riguardo il colpo in decellerazione a 60/80k/h non saprei. Credo di non avvertir nulla ma mi riservo di confermare nel pomeriggio dopo averla provata nel tragitto lavoro/casa.
Inviato: 23 gen 2012, 20:21
da mariom
Allora, ho appena fatto un giretto e ovviamente ho colto l'occasione per provare ciò di cui si parla.
E posso confermare che in sequenziale non c'è problema, il cambio accetta il passaggio alla 5a anche se si va a 50km/h.
Tra parentesi, il motore gira a poco più di 1000 giri e ciònonostante non fa una piega! Anzi, si riesce persino - ovviamente senza affondare - a riprendere in modo abbastanza fluido senza bisogno di scalare... 'sto motore (V6) è veramente un gioiello!
Tuttavia, in Drive non c'è nemmeno da pensarlo di andare in giro in 5a.
Le ho provate tutte, ma anche tenendo i 50 km/h con la 5a in sequenziale, con un filino di gas, appena si passa in D il cambio non si accontenta nemmeno di scalare in 4a, ma passa direttamente alla 3a!
Ho provato la stessa manovra anche salendo un filo di velocità, e facendola a 60 km/h il cambio scala "soltanto" in 4a.
Comunque, il terzo punto della procedura postata da Giorgio a mio parere è assolutamente impossibile da attuare, perlomeno col cambio in D.
Inviato: 24 gen 2012, 09:23
da KenZen
Dalle mie prove, lavoro/casa di ieri e casa/lavoro di stamattina (a motore molto freddo) non han rilevato alcun colpo al rilascio dell'accelleratore a velocità intorno ai 70km/h ed in 5a marcia.
A differenza della thesis di mariom, la mia non permette l'inserimento della 5a a velocità inferiori a 65km/h. Ritengo quindi impossibile poter completare l'adattamento come descritto da Giorgio.
Qualora esistesse una centralina o una "programmazione" che permettesse cambiate in D come quelle che ha Giorgio, non esiterei a prenderla perchè odio guidare con la leva in sequenziale per non avere cambi marcia a 2500/2700giri quando voglio passeggiare.
Inviato: 24 gen 2012, 12:22
da mariom
KenZen ha scritto:A differenza della thesis di mariom, la mia non permette l'inserimento della 5a a velocità inferiori a 65km/h.
Che strana questa cosa.
Una taratura della centralina un po' diversa tra i diesel e i benzina ci potrebbe anche stare, ma semmai mi aspetterei che consentisse di cambiare più "in basso" sui diesel, non il contrario... :S
Inviato: 24 gen 2012, 19:37
da Pietroth
A coppie e regimi molto diversi credo che sia perlomeno supporre che vi siano mappature dedicate per i rispettivi cambi automatici; se così non fosse .... :S
Devo dire sinceramente che non immaginavo che la mia 175CV avesse la coppia più alta della serie B)
Ecco la tabella solamente con i valori di coppia delle versioni confortronic:
Inviato: 24 gen 2012, 20:55
da mariom
Proprio per questo dicevo che è strana la diversità di comportamento tra la mia e quella di KZ,
Sulla sua, il motore ha una coppia pià elevata e a regimi più bassi, ma in sequenziale non gli lascia mettere la 5a prima di 65 km/h mentre nella mia riesco a metterla anche a qualcosina meno di 50 km/h... Mah!
Inviato: 24 gen 2012, 20:59
da KenZen
Caro Pietro, mi dispiace deluderti ma mi sa che non è così. Se non vado errando, le mjet con cambio automatico hanno 330Nm di coppia max. I 380Nm che vedi sulla tabella si riferiscono al modello con cambio manuale.
Il fatto sarebbe dovuto al cambio automatico che non riuscendo a sopportare tale coppia, ha costretto i progettisti a ridurla.
Inviato: 24 gen 2012, 21:04
da KenZen
Mariom, un motore diesel gira più basso di uno a benzina. Se con il benzina in 5a sei a 1000g/m, con il diesel saresti a 500/700 quindi con impossibilità di marciare.
La 4a infatti la inserisco a 45km/h ca ed a 1300g/m
Inviato: 24 gen 2012, 21:33
da Pietroth
Cavolo.... Ken hai ragione 8-)
fonte : http://it.wikipedia.org/wiki/Lancia_Thesis
