Pagina 9 di 14
Re: Flaminia Gtl
Inviato: 19 lug 2019, 22:24
da gcarenini
Ma la GTL ha la cornice fissata con le mollette come la berlina (sul catalogo ricambi non le ho viste)?
Pensavo avesse il codolo "annegato" nella guarnizione.
Re: Flaminia Gtl
Inviato: 20 lug 2019, 08:29
da R.M.
In realtà ha un profilo inserito in un’alloggiamento della guarnizione. Il tutto inserito a pressione per far sì che si espanda ( la guarnizione) e crei maggior tenuta. Farò qualche foto prima del montaggio
Re: Flaminia Gtl
Inviato: 20 lug 2019, 09:31
da gcarenini
Se la cornice ha il profilo inserito nella guarnizione, prima si calza la guarnizione sul vetro, poi si inserisce la cornice nella guarnizione e poi si monta tutto in vettura.
È lo stesso sistema utilizzato sulle Flavia.
Temo che ora farai molta fatica a calzare la cornice correndo seri rischi di danneggiarla.
Credo ti convenga smontare nuovamente il parabrezza.
Vediamo le foto...
Re: Flaminia Gtl
Inviato: 20 lug 2019, 12:00
da R.M.
Nel caso poco male, la rismonto ma chiedendo in giro mi avevano detto che si montava alla fine per far espandere ulteriormente la guarnizione
Re: Flaminia Gtl
Inviato: 09 set 2019, 10:18
da R.M.
Buongiorno, ieri ho rimontato la cornice ( senza dover smontare il vetro nuovamente, fortunatamente) e smontato i vecchi scarichi. Qui il prima e il dopo lucidatura del profilo.
Re: Flaminia Gtl
Inviato: 12 set 2019, 10:48
da R.M.
Re: Flaminia Gtl
Inviato: 22 set 2019, 09:09
da gcarenini
Buongiorno Riccardo,
Hai ricevuto il mio p.m.?
Giovanni
Re: Flaminia Gtl
Inviato: 22 set 2019, 18:17
da R.M.
Si, grazie, appena mandato email.
Re: Flaminia Gtl
Inviato: 01 ott 2019, 20:44
da R.M.
Buongiorno scarichi montati e.. prossimo alla sostituzione del paraolio (di cui riporto la dicitura wa 16 28 7 e che potete trovare a mooolto meno da un ricambiata generico... ) e para polvere del cambio dato che trafila
Qualche goccia. Comunque la macchina va da dio il motore è sempre in coppia e i nuovi freni sono fenomenali!
Re: Flaminia Gtl
Inviato: 01 ott 2019, 21:10
da Giovanni85
Bellissima, si in effetti il paraolio è uno comune, la cuffia parapolvere un po' meno.... non ho capito uno cosa, l hai già cambiato questo paraolio? io l'ho fatto con lo scarico sinistro smontato, altrimenti non passi molto agevolmente.
