HO COMMUTATO CON IL "TRIP" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
giovanni
Re: HO COMMUTATO CON IL "TRIP" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messaggio da leggere da giovanni »
jack ti ringrazio immensamente!
drago
Messaggio da leggere da drago »
X Antonio (funziona FUNZIONA) come ci sei riuscito?
Pino64
Messaggio da leggere da Pino64 »
ANTONIO FATTI SENTIREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Antonio
Messaggio da leggere da Antonio »
Ragà scusate ,stavo dormendo,purtroppo sta settimana mi è
toccato il turno di notte.
io ho utilizzato il circuito n° 2 , più semplice da realizzare.
l'unico inconveniente è quando andate a lavorare sul 74LS86.
I pin sono ravvicinati,fate attenzione:
Seguito questo schema
pin13 VGA collegato su pin1 e pin2 74LS86 uniti tra loro tramite resistenza indicata nello
schema
pin 14 VGA collegato su pin 4 e pin 5 74LS86 uniti tra loro tramite resistenza sempre indicata sullo schema
pin 11 del 74LS86 su pin 5 presa 13 pin.
Sia chiaro il mio è un aiuto,non mi assumo nessuna responsabilità su quello che fate.
Ciao.
Pasquale
Messaggio da leggere da Pasquale »
Ciao a tutti.
X Antonio siccome ho anch'io l'impianto bose quando avrai finito mi posti il tutto? Te ne sarei grato.
Pasquale
Antonio scusami ancora,dove hai prelevato la tensione dei 5volt per alimentare l'integrato?
Dai 12volt dell'auto e gli hai messo uno stabilizzatore?
Antonio
Esatto 12 volt luce cruscotto con DC-DC converter stabilizzato,più un fusibile di protezione
supplementare per evitare inneschi nella fase di messa in moto.
Non appena risolvo il problema BOSE non ho problemi a dare una mano.
Jackonthenet
Messaggio da leggere da Jackonthenet »
3^ PUNTATA:
Ciao a tutti, oggi mi sono dedicato alla costruzione del circuito per ottenere il Csync (pensavo foose più facile!), ma purtroppo non avevano l'integrato, arriverà domani o dopodomani! Qundi un altro pò di attesa per la faditica prova! (che stress!).
Per Hope dai un'occhiata qui potrebbe tornare utile: http://www.national.com/images/pf/LM1881/00915001.pdf
A presto, Jackonthenet.
Hope1 (798LD)
Messaggio da leggere da Hope1 (798LD) »
Buongiorno a tutti,
si, Jack, è proprio quello! Ieri ho avuto un pò di casini e il giro che avevo sperato di poter fare dai rivenditori di componenti elettronici è saltato... spero di riuscirci oggi, e soprattutto di trovare quello che cerco!
Come avrai capito, in generale non una è cosa facile, indipendentemente da quello che cerchi...
A presto, Hope1
