Pagina 8 di 8
Re: finalmente acquisto phedra+domanda barre
Inviato: 15 set 2013, 08:06
da Alfredo@blulanciA
Ciao Maxtiguan, personalmente trovo le barre orribili e proprio per questo non le ho mai volute montare. Credo comunque che ci vogliano prima i binari sull'auto; devi vedere se ci sono sul tetto o se hai solo la gomma di protezione.
Inviato: 15 set 2013, 13:00
da maxtiguan
Ciao Alfredo, sul tetto ho le comuni guarnizioni nere; si effettivamente le barre guastano un pò l'estetica, ma siccome devo trasportare una cisterna da 1000 l in polipropilene, ho bisogno per forza di loro perchè nell'abitacolo non ci staB)......poi a servizio fatto, magari le rismonto(:P)
Inviato: 15 set 2013, 15:40
da Gianni CA
secomdo me la phedra senza barre non è phedra.(:P)
Inviato: 16 set 2013, 11:48
da ALBONE
Anch'io come maxitiguan ho le barre. Non ho ancora comprato i binari anche perchè al momento non mi servono.
Però sarebbe utile sapere se le guide vendute sul sito della Citroen sono sufficienti per montare le barre che come dice Maxtiguan non hanno nulla in dotazione (anch'io le ho recuperate da altra Phedra).
Inviato: 16 set 2013, 14:35
da Roberto Firenze
Se sapessi se con le guide arrivano anche i distanziali per le guide stesse ( cosa che immagino di si ma non ricordo come erano fatti o se esistono) sarei più preciso, per il resto devi solo smontare le guarnizioni che sono ad incastro sui fermi, con attenzione per non romperli, tenere i bulloni tolti per fermare i binari insieme ai distanziali che non ricordo se esistono o meno, controllalo sui siti EPER, rimontare le guide con i bulloni delle guarnizioni stando attento che rimanga quel materiale tipo pece che serve a non fare infiltrare l'acqua.
Roberto
Inviato: 29 ott 2015, 23:24
da alesales
Mi sto organizzando per acquistare e installare le barre. Ho controllato il sito indicato da Peris e non ho capito l'origine o meglio l'ufficialità dello stesso. Lo dico, perché se da un qualunque motore di ricerca si va su Citroen, si viene indirizzati sul sito internazionale citroen.com, da dove poi scegliendo la francia si va appunto nel sito francese ufficiale dove le barre costano comunque di più.
Posto il link trovato da peris
sito peris e quello trovato da me
sito ufficiale citroen
Qualcuno sa spiegare com'è possibile che due siti Citroen (almeno uno lo è sicuramente) propongano lo stesso articolo a prezzi diversi???
Inviato: 30 ott 2015, 09:27
da MarcoMi
Inviato: 31 ott 2015, 13:15
da alesales
Ci pensavo, anche se ho un po di timore
Inviato: 31 ott 2015, 14:10
da peris
ti conviene comprarle usate. io avevo fatto così, ma non avevo i binari montati sul tetto della macchina. quindi dal sito da me indicato avevo comprato i SOLO i binari risparmiando un bel po. Penso che il sito da me indicato non sia ufficiale citroen e comunque è in Francia, mentre quello che hai indicato tu è ufficiale citroe Italia
