Pagina 8 di 9
Re: Vendite FCA
Inviato: 24 lug 2014, 22:28
da paolo5m
chissà perchè poi la roba Siemens, Bosch su fiat non va e invece va bene sulle tedesche....
Re: Vendite FCA
Inviato: 24 lug 2014, 23:27
da Giorgio
Semplice,il tedesco minimizza,l'italiano enfatizza
Re: Vendite FCA
Inviato: 25 lug 2014, 07:53
da paolo5m
no, Fiat quando commissiona a Bosch, Siemens, H&K ecc... gli da 2 lire a pezzo e loro concepiscono roba che per stare nel budget non vale un tubo... tutto qui.
Re: Vendite FCA
Inviato: 25 lug 2014, 10:10
da luigiv
Allora mi tocco... :)o :D X(
Re: Vendite FCA
Inviato: 25 lug 2014, 14:07
da DeltaHPE
Dire che Fiat usa componentistica Bosch di secondo livello mi sembra ... una favola,
1 la mia Punto in tre anni si è rotto solo un sensore del' albero a camme (ma la macchina in ogni caso ha 11 anni) 2 quando sono andato a sentire il costo del pezzo originale Bosch mi hanno sparato un centinaio di Euro,
l' ho preso non originale a 22.
Re: Vendite FCA
Inviato: 25 lug 2014, 14:27
da paolo5m
sarà ma è così... il nit della thesis è un disastro eppure i navigatori tedeschi della stessa marca vanno meglio... tutta la roba made in italy sulle tedesche va bene sulle italiane fa schifo.. come mai ???
Re: Vendite FCA
Inviato: 25 lug 2014, 14:49
da Giorgio
L'unica cosa che si rompe nel nit della Thesis è la lente, che guarda caso è panasonic, a meno che la panasonic dato che sa che i nit vanno sulle Lancia faccia le lenti al risparmioX(
Re: Vendite FCA
Inviato: 25 lug 2014, 14:50
da DeltaHPE
Mi sembra un po troppo semplificato e generalizzato, sarebbe meglio dirlo con delle statistiche sotto mano.
Re: Vendite FCA
Inviato: 25 lug 2014, 14:57
da Giorgio
Delta vai sul forum Thesis e vedrai che l'unico difetto del nit è la lente
Re: Vendite FCA
Inviato: 25 lug 2014, 15:04
da deltalxdoc
Nel mio piccolo, le uniche parti che ho dovuto sostituire sulla mia Ducati
sono state la pompa benzina Bosch, un rele' Siemens e un sensore made in Germany,
state tranquilli che si rompono anche sulle famigerate auto crucche, ma forse
la rete assistenza previene il problema sostituendo tutto a intervalli preventivati ...
e a costi 'ampiamente accettati' dall'utente anestetizzato dalla 'qualita' riconosciuta
universalmente.
