Lybra Multimediale ICS NO NAVY: Mini Guida versione 2.0 by Jackonthenet.
Re: Lybra Multimediale ICS NO NAVY: Mini Guida versione 2.0 by Jackonthenet.
Ciao a tutti, ciao Jack, ciao Pino.
aborro "a priori" ogni idea di aprire l'ICS per farci qualsiasi cosa... come se guardandolo male (dall'interno) si potesse offendere e smettere di funzionare. Scherzo, naturalmente, ma se c'è qualcosa che mi abbia spinto a cercare una soluzione "non invasiva" per il collegamento del DVD all'ICS, è certamente il fatto che un dispositivo così importante della nostra Lybrettina merita tanto rispetto da essere quasi... sacro e inviolabile (sto ancora scherzando, però...)
Il telecomando.
Qualsiasi collegamento del sensore di telecomando presente nell'ICS non può prescindere dal fatto di collegare il DNX300 tramite dei fili all'ICS, per il solo fine di sfruttarne la fotocellula (o sensore di telecomando); per fare questo dovremmo:
1 - aprire l'ICS;
2 - capire come sfruttare il connettore a 13 pin.
DI APRIRE L'ICS NON SE NE PARLA, quindi se è questo che volete fare, smettete immediatamente di leggere questo post.
Supponiamo invece di voler capire come sfruttare il connettore a 13 pin, pensando a cosa c'è collegato al pin 10 e facendo un piccolo ragionamento in stile "reverse engineering":
c'è sicuramente collegato un pin di questo:
http://www.audioskeggia.com/index_file/ ... ard_01.htm
parlo solo del componente PNA4602 e della sua piedinatura (se volete leggere tutta la pagina... fate pure qualcuno dice che NOI siamo messi male... però...)
Va bene, ritorniamo a noi: sul connettore a 13 pin abbiamo il piedino 10, nominato, piuttosto genericamente "IR". Si "IR" ma in che senso ?
Guardando alla piedinatura del componente (vi ripeto il link):
Non trovo latra logica se non la corrispondenza con il pin 1 del PNA4602, ossia la sua uscita, TTL, in grado quindi di pilotare direttamente un circuito ricevitore di telecomando. A mio modesto avviso, infatti non ha alcun senso far passare alimentazione e massa attraverso il connettore a 13 pin, quando questi ultimi possono essere prelevati dall'interno dell'ICS!
Ok, questa è la teoria... ma la pratica? Come ci interfacciamo al DNX300 ? FORSE dovremmo collegare il pin 10 del connettore a 13 pin al pin 1 del PNA4602 che si trova al suo interno!
A questo punto Vi chiedo: ha un senso? Non è forse più semplice procurarsi un altro PNA4602 e collegarlo IN PARALLELO a quello esistente nel DNX300 per poi posizionarlo in un qualsiasi punto all'esterno del cassettino portaoggetti ? Si potrebbe utilizzare un minijack stereo (una presa minijack nel DNX300 e il jack collegato al sensore) in modo da poterlo staccare se c'è la necessità di tirare fuori il DNX300 dal cassettino.
Io non ho usato il minijack, ma il sensore di telecomando l'ho collegato il parallelo a quello esistente e FUNZIONA. L'ho semplicemente fissato con un pezzettino di velcro nella parte superiore del cassettino portaoggetti (lì dove accavalla quando chiude, ma rimane staccato di 3,4 millimetri) e funziona benissimo, perchè è molto sensibile e non richiede che il telecomando venga indirizzato direttamente verso di lui.
P.S. X Pino: non sentirti offeso, non avevo la minima intenzione di farlo. Fra l'altro mi sembra di averti detto che ammiro molto il tuo impegno. Sono stato nei c@@ini... mi è mancata la tranquillità per fare una bella cosa come avresti meritato... poi siamo arrivati tardi. Ma Jack lo ha fatto anche per noi, e come vedi è ancora un "work in progress", mel senso che dovrà ancora essere ampliato...
Una caro saluto a tutti,
Hope1
Il telecomando.
1 - aprire l'ICS;
Hope1
Ciao e grazie, Martino!
Devo delle scuse anche a te.
Vale quanto ho detto a Pino... spero che mi capirete, non si è trattato di cattiva volontà, ma di vera, reale impossibilità.
Grazie di nuovo,
Hope1
Grazie di nuovo,
Hope1
scusate perchè tutte ste paranoie sul sensore IR? il 10 sul connettore 13 pin è l'IR e l'11 la sua massa
Ciao Giovanni,
hai letto il mio post precedente, quindi cortesemente spiegami cosa intendi per IR.
Prima però ti ricordo che si tratta di un fotodiodo ricevitore (3 pins), che è diverso da un fotodiodo emettitore (2 soli pins).
Alla prossima.
Alla prossima.
Ciao Hope, forse giovanni intendeva dire che hai pin 10 e 11 dell'ICS si potrebbe collegare un diodo emettitore IR e farlo arrivare vicino il ricevitore del lettore. Tu che dici? Io ho l'impressione che manchi qualcosa (tipo una spintarella al segnale con la 5 volt!).
P.S. E' facile da aprire il DNX300? Qualche dritta x non spaccare niente?
A presto, Jack.
A presto, Jack.
"hai" senza "h" ... vabbè ci siamo capiti.
io non lo so se è solo ricevito! fatto sta che è un InfraRed...sensore per telecomando
io non lo so se è solo ricevitore! fatto sta che è un InfraRed...sensore per telecomando
Ciao Hope, nooooo, ma stai scherzando? niente scuse, ci mancherebbe che tu dovessi pure scusarti...per carità!
martino
martino
Salve a tutti, scusate se scrivo poco, ma il tempo ......
Ieri in un ritaglio di giornata ho realizzato il circuito per l'amplificazione del csync e montato il tutto e usato un lettre DVD da casa con uscita RGB.
Grazie a tutti per i vari contributi, video e audio alla grande.
Adesso vorrei portare alla vostra attenzione dei quesiti, che spero possano tornare utili per accrescere la conoscenza sull'argomento, premettendo che io non sono assolutamente del mestietre, ma solo uno smanettone. Ho fatto alcune riflessioni sulla chiave del quadro inserita, io il 12v del circuito l'ho preso dal cavo viola del connettore giallo, in pratica il circuito si alimenta solo con ics acceso (mod autoradio), e si spegne quando si spegna l'autoradio. Il fatto è che se la tensione di esercizio scende sotto i 12V, anche con quadro acceso, il circuito non funziona, e non vi nascondo che per un attimo c'è stato il panico, e ho dovuto mettere in moto per riavere la tensione precisa di 12V. Quindi, secondo me bisogna usare una alimentazione che sia sempre e solo =12V e non >12V o <12V. Adesso non mi resta che acquistare un lettore DVD adatto, spero che mi aiutate nell'intento. Io purtroppo ho un lettore dvd bellisssimo, sottilissimo con esp e 12V ... DNX280, ma purtroppo ha solo il video composito.
Comunque l'essere riusciti nell'impresa in se, riveste questo forum di qualità non comuni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GRAZIE A TUTTI!!!!!!!!
