Il Restauro della mia Delta
deltalxdoc
Re: Il Restauro della mia Delta
Se ben ricordo (normalmente lascio i tappetini)
la mia LX ha un riquadro di gomma anche sulla moquette.
Controllo appena la uso.
Gallo Pierluigi
anche la mia c'è l'ha,ma nella zona dove appoggi il "tacco",quindi sul pavimento
[/center][code]-
paolo (bs)
si il quadrato in gomma le hanno tutte!!!!! io stavo parlando del triangolino (sempre di gomma) x appoggiare il piede sinistro quando non si schiaccia la frizione....''credo'' che l'hanno solo le integrali ....
deltalxdoc
Ooops, intervento sbagliato... !tt!
No, nessun altro rinforzo in gomma o plastica.
Gallo Pierluigi
(tu)
[/center][code]-
Gallo Pierluigi
Il restauro è stato un attimo in stand-by,ma non si ferma! Tranquilli!
[/center][code]-
Gallo Pierluigi
Ecco il resoconto dei vari lavori della settimana!
* Montata mokette baule (fianchetti,spondina,tappetto)
* Montati sedili posteriori
* Montate cinture posteriori
* Montati accessori vari vano baule
* Montati accessori tetto (parasole,specchietto,tappi,plafoniere etc etc)
* Sostituiti pistoncini portellone con materiale nuovo
* Sostituita guarnizione vano motore
* Montate trombe
* Montato riparo in plastica presa aria motore
* Montato convogliatore radiatore
* Sistemate protezioni in plastica tra portiera e pannelli su 3 porte
* Montati pannelli e accessori vari su 3 porte
* Tappetini nuovi originali Lancia Lineaccessori
* Montati sedili anteriori
* Sistemato tubazione lava-parabrezza
* Minuterie varie
Meccanica
* Dopo 5 mesi abbondanti,ho dato una bella caricata alla batteria e ho messo in moto la macchina. A parte la leggera fatica nell'avviamento (di sicuro la vaschetta del carburatore si era svuotata nel tempo) e a qualche cigolo meccanico,tutto ok. Ho verificato l'impianto di raffreddamento (sul quale avevamo lavorato un mesetto fa),tutto ok,il termostato funziona,l'elettroventola idem,e l'impianto ha espluso solo qualche bollicina di aria.
* Ho sostituito il filtro della benzina e le relative tubazioni pompa-filtro e filtro-separatore.
* Ho smontato,pulito e regolato lo spessore alle candele. Sono praticamente nuove.
* Ho sostituito il manicottone che va dalla scatola filtro al convogliatore sul carburatore.
* Verifica di tutti i livelli,verifica di eventuali perdite (assenti).
* Montate trombe
* Minuterie varie
Meccanica
[/center][code]-
Gallo Pierluigi
Un pò di "aggiornamenti" fotografici di oggi:
[/center][code]-
Gallo Pierluigi
Ed ecco qualche foto di oggi,ormai si tratta solo di concludere le varie finiture....
e finalmente il muso che prende vita!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[/center][code]-
Gallo Pierluigi
Oggi ho tolto i "morsetti" alle scritte posteriori,ecco il risultato:
[/center][code]
