Pagina 7 di 9
Re: Sostituito termostato (ma l'ago continua a salire!) :X RISOLTO! X(
Inviato: 21 nov 2010, 16:21
da Telaino
Deve rimanere fermo a 90 in ogni condizione.
Lo strumento segna 90 quando tutto va bene per un range che va da 82 a 105 (più o meno).
Fino a 102 l'ho visto sulla mia Lybra a luglio con 35 gradi fuori, su salita del 12% con circa 150 kg di roba nel bagagliaio... il menù nascosto indicava 102 ma la lancetta era ferma a 90.
La mattina invece appena il menù nascosto arriva a 82 / 83 gradi, la lancetta è già posizionata su 90.
Inviato: 21 nov 2010, 16:35
da warner
Sulla mia cala leggermente in inverno se sto sui 130 in autostrada quando fa freddo,ovvio che l'aria gelida sul radiatore contribuisce.In estate 90 fissi sempre a qualsiasi velocita'.
Inviato: 21 nov 2010, 17:59
da AleC
Pero' non noto nessuna difficolta a freddo: raggiunge temperatura 90 abbastanza velocemente. Il problema e' dopo: spesso non riesce a mantenerla. Quindi mi confermate: termostato da sostituire?
Inviato: 21 nov 2010, 18:23
da Telaino
Non è il termostato secondo me ma il quadro.
Se fosse problema di termostato allora avrebbe difficoltà ad arrivare a 90.
Inviato: 21 nov 2010, 19:04
da AleC
Ummm, la cosa si complica: termostato, valvola o quadro? Come faccio a identificare il colpevole?
Inviato: 21 nov 2010, 19:25
da Elettriko
Se acquisti la valvola termostatica ti viene fornita completa di bulbo della temperatura : con una spesa intorno ai 65/70 € (se fai da te) la cambi e ti togli il dubbio.
Più complicato trovare un quadro strumenti , che deve essere di una Lybra dello stesso modello , possibilmente dello stesso anno , altrimenti rischi che ci siano spie diverse , Telaino te lo può confermare..
La massa aggiuntiva ho letto che l'hai già messa , ma proverei comunque , prima di cambiare altro , a smontarla e a dare una scartavetrata ai punti di contatto.
Inviato: 21 nov 2010, 23:21
da warner
Elettriko Scritto:
> può confermare..
> di contatto.
Sono daccordo con Italo,parti per gradi il sensore sul termostato costa pochi euro,puoi anche far la prova sostituendolo,il termostato puoi effettuare una prova avviandola a freddo deve scaldare prima il manicotto superiore e poi salendo la temperatura anche quello inferiore.Il riscaldamento ti arriva correttamente?Lo strumento potrsti anche farlo provare da un contakilometrista.
Inviato: 21 nov 2010, 23:40
da AleC
Si, con l'aria calda non ho nessun problema.
Ma se fosse sempre aperto non dovrei avere la spia avvaria motore accesa perche' il motore tarda a raggiungere la temperatura? Io noto che a freddo raggiunge i 90 gradi abbastanza velocemente anche in inverno.
Inviato: 22 nov 2010, 02:02
da Simoniracing83
Telaino Scritto:
Non necessariamente.
Sulla mia Delta se la lasciavo a scaldarsi arrivava a 90 ma poi andando la temperatura scendeva.
Cambiato termostato e temperatura fissa a 90 come è giusto che sia.
Simoniracing83 - Moderatore
Inviato: 22 nov 2010, 09:43
da prezio75
La prova rapida per vedere se il termostato funziona (in chiusura) è questa:
si avvia il motore freddo, si tocca il tubo di gomma che parte dal termostato e va al radiatore, se nei primi 2 minuti si sente il tubo caldo, vuol dire che il termostato non chiude come dovrebbe, nella fase in cui si scalda il motore il termostato deve rimanere chiuso, se rimane aperto l'aacqua circola nel radiatore e impiega molto tempo a scaldarsi, se la temperatura estermna è rigida non si scalda mai.
