Die harten Dämpfer, aber den Fehler "Avaria Skyhook" gibt nicht aus!
AndreyMucha
Re: Die harten Dämpfer, aber den Fehler "Avaria Skyhook" gibt nicht aus!
Hallo!
Fuhr auf die Diagnostik Examiner und etwas unverständlich geschieht mit dem System Skyhook. Erstens hat die Fehler ausgegeben:
1. Die Unterbrechung der Kette des Vorder-linken Dämpfers
2. Die Unterbrechung der Kette des hinteren rechten Dämpfers
3. Den Kurzschluss des Vorder-rechten Dämpfers
4. Den Kurzschluss des hinteren linken Dämpfers
Danach haben alle Fehler gewaschen.
Nach einer Weile sind wieder die Fehler erschienen:
1. ?1201
2. ?1203
3. ?1204
Es ist die Fehler des Kurzschlusses der Dämpfer.
WAS es SOLCHES sein KANN? Früher waren bei der harten Auto die Fehler nicht, und jetzt sind erschienen ich kann mit nicht verstehen als es ist verbunden!
VON ALLEM DANKE!
1. ?1201
2. ?1203
3. ?1204
VON ALLEM DANKE!
ESS
Ciao Andrey,
hast du denn schon die Batterie gewechselt ? wenn so viele Fehler kommen hört sich das sehr nach einem elektronischen Problem an !!
Evtl. doch das Steuergerät im Fußraum Beifahrerseite ! eine neue Batterie dürfte wohl erst mal günstiger sein, oder einfach mal eine neue ausprobieren
Fiore
Fiore
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
AndreyMucha
Hallo fiorello!
Die Hauptbatterie tauschte nicht, nur klein im Gepäckraum rechts. Die Spannung auf Steuergerät 13.4V und hat der Meister dass die Spannung in der zulässigen Grenze gesagt. Gleichzeitig den Kurzschluss in drei Dämpfern die ziemlich seltene Erscheinung.
ESS
Hi Andrey,
die Fehler sagen zunächst nur, dass der von Steuergerät gesendete Strom nicht wieder zurück kommt.
Evt. kann es aber auch am Stecker/Steckverbindung
der Steuergerätes liegen. Prüfe mal dort die Kontakte auf oxidation.
Es ist schon merkwürdig, das alle vier Zuleitungen zu den Dämpfern unterbrochen sein sollen.
Um die Dämpfer zu prüfen, würde ich wegen des einfachen Zugangs an der VA auch die Steckverbindung
mal prüfen. ( lose Stecker zeigen auch diesen Fehler )
Wenn das korrekt ist als nächstes die Steckverbindung lösen. Dabei auf die kleine Lasche achten die zur Sicherung der Verbindung
dient. Diese beim lösen vorsichtig anheben damit sie nicht abbricht.
Dann den Durchgang des Stromes am Dämpfer prüfen. Wenn der Durchgang in Ordnung ist brauchst du dir zunächst einmal
keine sorge um die Dämpfer zu machen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
AndreyMucha
Hallo Andreas!
Den Widerstand aller Dämpfer 3 Om. Die Geschwindigkeit des Autos Skyhook bekommt aus Body richtig. Nach dem Start des Motors auf die Dämpfer handelt der Strom 0.2 A. Und während der Bewegung ändert sich bis zu 1.8 A. Aber später schaltet eine Ernährung der Dämpfer und die Maschine einfach ab wird fest und schreibt den Fehler des Schlusses.
ESS
Also 3 Ohm ist O.k.
Dämpfer alle O.K. d.h. sie müssen nicht getauscht werden !
Regelstrom 0,2 bis 1,8 A ist auch o.k.
Welchen Fehler zeigt er denn jetzt in der Diagnose an.
Wenn du den genauen Fehler ( Bezeichnung ) hast frage ich die Softwarespezialisten bei uns
welche Ursachen noch in Betracht kommen können.
Ich bin kein spezialist für Softwaredetails.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
AndreyMucha
Hallo Andreas!
Die Fehler die Folgenden:
1. ?1201
2. ?1203
3. ?1204
1. ?1201
2. ?1203
3. ?1204
ESS
o.k. am Dienstag sind die Kollegen wieder erreichbar.
Sehen wir mal was die sagen.
Melde mich dann wieder
Schönes Wochenende
Schönes Wochenende
AndreyMucha
Hallo!
Hat den Grund der falschen Arbeit Skyhook aufgeklärt. Ich habe die Steuereinheit Skyhook von anderer Maschine gestern gestellt und aller fing an, ohne Probleme zu arbeiten. Bei mir ist der Block ausgefallen, den Fehler die Aufhängung nicht es ausgebend arbeitet nicht richtig. Jetzt muss man den Block oder reparieren meinen finden. Aber bis jetzt ist bei uns, es zu finden problematisch, da solcher Maschinen bei uns niemand noch nicht ordnete. Ich werde die Fachkraft für die Elektronik suchen, er kann kann reparieren. Wenn sich nicht ergeben wird man muss irgendwo den Block bestellen.
ESS
Hallo Andrey,
wenn ich dich richtig verstehe ist das Steuergerät defekt ? oder was meinst du mit Block ?
Gruss Andreas
Gruss Andreas
