clima auto non riscalda
Re: clima auto non riscalda
Personalmente non mi e' mai capitato,strano che in Fiat non riescano a risalire,prova casomai un magazzino dove vi sia un addetto che ha piu' voglia di occuparsi del cliente.
Mamma che risposta...Portati l'elettrauto..?? Io posso anche dire dove e' posizionato ma mica ho i codici nel cervello...:S
Gimbo27
Messaggio da leggere da Gimbo27 »
Si, infatti sono rimasto a bocca aperta..... ::o
Lo credo bene..
Emanuele 1980
Messaggio da leggere da Emanuele 1980 »
Salve ragazzi, volevo sapere quanti sono gli attuatori del clima bizona della musa, xche mi è rimasto bloccato solo frontale lato sinistro..
Marco2016
Messaggio da leggere da Marco2016 »
Gli attuatori sono 4, collega diagnosi e vedi su quale hai l'errore
Musay
Messaggio da leggere da Musay »
Ciao come si può fare la diagnosi o test c'è un metodo dal cruscotto pigiando i vari tasti del clima che si può fare?
Musay
Mi rispondo da solo così può tornare utile a qualcuno la mia esperienza:
in rete si trovano molte testimonianze sul clima automatico bizona difettoso delle auto fiat/lancia/alfa in cui la problematica che si riscontra maggiormente riguarda la non climatizzazione parte lato guida o passeggero; sembrerebbe che nella maggior parte dei casi il problema sia dovuto al fatto che si rompono alcuni ingranaggi dei motorini che comandano le paratie.
Su youtube ho trovato questo video che spiega, eventualmente se quello è il difetto, come riparare in economia questi mortorini senza smontare il cruscotto https://www.youtube.com/watch?v=p_5GNNYMvvI
Personalmente la mia Musa presentava lo stesso diffetto e non riscaldava lato guidatore, nel video ho seguito la procedeura della prima parte del video in cui pigiando i tasti Auto e Mono del clima viene eseguito un test di funzionamento infatti alla fine del test riscontravo lampeggio della temperatura sx sul dipslay e codice 01 che segnalava l'errore.
Ho pensato qui si è rotto il meccanismo mi tocca portarla da qualche elettrauto:S. Ho voluto anche staccare batteria per alcuni minuti ma niente il problema persisteva. Ho rieseguito il test di funzionamento più volte, e per alcuni giorni (quando il test in funzione probabilmente prova ad azionare i servomeccanismi dei motorini e delle paratie aria ed infatti si sentono diversi rumorini) sta di fatto che ad un certo punto il clima ha ripreso a scaldare anche sulla parte sx probabilemente nel mio caso era andatata in blocco qualche paratia o meccanismo ostruito e a forza di riprovare il test si deve essere sbloccato il tutto.(:P)
kevinlomax85
Messaggio da leggere da kevinlomax85 »
il clima bizona fa i capricci: sul lato guida tutto ok, sul lato passeggero il caldo esce solo sopra e sotto, frontale esce solo freddo. cosa può essere?
DeltaHPE
Penso solito problema degli attuatori, che si bloccano e non fanno funzionare le paratie convogliatrici del' aria, o si rompono, a volte con dello spray se non sono rotte si sbloccano, bisogna smontare qualcosa della plancia.
kevinlomax85
DeltaHPE Scritto:
Non conosci la procedura? È difficile da fare?
Torna a “Musa”
