Acquistata Lybra 2.4 140cv
mimmo bt328
Re: Acquistata Lybra 2.4 140cv
in effetti dice che è compatibile con Alfa166, quindi questo lascia intendere che è compatibile anche con la Lybra.
Mastodontik
Messaggio da leggere da Mastodontik »
Mimmo un informazione veloce riguardo alla famosa massa aggiuntiva: ma il cavo da aggiungere va messo solo dal negativo batteria ad un punto della carrozzeria (opportunamente sverniciato) oppure anche dalla batteria ad un altro punto?
Grazie
[img]http://www.caribuklabber.altervista.org ... ncesco.gif[/img] Lybra 2.4 jtd SW, [IMG]http://i37.photobucket.com/albums/e75/s ... 74c14a.jpg[/IMG], Pelle, ICS NAVI, cd-changer, Bose, Tel, cruise artigianale, Aux-in, Ampli + Sub [IMG]http://www.elaborare.info/forum/vbullet ... sifone.gif[/IMG]
mimmo bt328
dalla batteria al motore
Mastodontik
Preferivo dalla batteria al punto più vicino della carrozzeria.......in tutti i casi seguirò il tuo consiglio.
mimmo bt328
il problema non è incrementare la dimensione del cavo di massa della batteria ma incrementare la capacità di messa a massa del blocco motore in quanto il problema da risolvere consiste nel migliorare la conducibilità elettrica del blocco motore dove, tra gli altri, c'è il termometro dell'acqua di raffreddamento.
In effetti ciò che è da incrementare è il cablaggio di massa tra il motore e il resto della vettura, quindi può essere la batteria ma può essere anche la carrozzeria. Quello che è importante è dare al blocco motore la giusta conducibilità elettrica per evitare le errate segnalazioni dello strumento indicatore della temperatura dell'acqua motore.
Mastodontik
Mimmo, non credo di avere un problema di "scarsa" massa....in tutti i casi provvederò appena possibile ad installare un cavo aggiuntivo (il più corto possibile) dalla batteria al motore ;)
mimmo bt328
non è un problema fisso e certo. Anche alla mia Lybra il problema si manifesta occasionalmente e quando ho capito che la lancetta della temperatura era sensibile all'accenzione di fari e clima ho smesso di preoccuparmi, tant'è che non ho eseguito questa manovra di cablaggio aggiuntivo.
Mastodontik
Nella mia pare che non soffra assolutamente di sbalzi quando accendo i fari o le utenze in genere.......a sto punto credo che abbandonerò l'idea della massa aggiuntiva, almeno per il momento.
mimmo bt328
aspetta a sentenziare. E' un problema che si verifica maggiormente nelle giornate calde oltre che si deve possedere la termostatica correttamente funzionante e mi pare che sulla tua Lybra la termostatica non stia tanto bene.
Mastodontik
Ah ecco, quindi ancora non è svelato l'arcano nella mia....vuol dire che attenderemo con ansia le belle giornate per la prova del 9 ;)
Purtroppo la mia termostatica, come ben ricordi, è sicuramente andata......infatti stasera mi sono preoccupato di mettere un paio di cartoni davanti al radiatore perchè dovevo fare un centinaio di km (andata e ritorno), visto che la temperatura fuori era un po bassa, proprio per tamponare il problema della temperatura acqua che rimane bassa.
Potevo spostarmi con un altra macchina ma ho preferito questa anche perchè dovevo provare il cruise contol appena messo in opera :D
Cmq settimana prossima la faccio cambiare assolutamente e ne approfitto anche per dare un occhiata alla puleggia e distribuzione.
