Pagina 6 di 7
Re: FIATECUSCAN & Musa 1.3 Mjet 95 cv
Inviato: 02 mar 2012, 00:21
da musa87
no con 6F3 non ho fatto la prova ad entrare...
ma che differenza c è tra la 6f3 e la 6JF?
Inviato: 02 mar 2012, 00:37
da Francesco78
a
Inviato: 02 mar 2012, 01:00
da Francesco78
a
Inviato: 02 mar 2012, 01:03
da musa87
QUANDO apro il cofano della macchina dove leggo il codice della centralina?
Inviato: 02 mar 2012, 11:10
da Francesco78
a
Inviato: 02 mar 2012, 18:00
da musa87
allora nella macchina ci sono due centraline uno nell abitacolo mentre l altra si trova nel cofano ma non vedo nessun codice o sigla...
c è un punto specifico da controllare?
poi voglio dirvi una altra cosa se cancello l errore dell avaria motore con fiatecuscan mi conviene fare il test dell apertura della valvola egr?
Per essere più precisi nella sezione parametri trovo :
Apertura valvola egr %
Posizione obiettivo egr %
mentre nella sezione attuatori trovo:
Comando valvola egr
cosa mi consigliate di fare?
vi ricordo che esce scritto sempre codice iso non valido
Inviato: 02 mar 2012, 19:00
da jackonthenet
Con la 6F3 hai sempre l'errore Codice ISO?
Inviato: 03 mar 2012, 00:07
da musa87
Oggi non ho avuto il tempo di fare la prova...
vi farò sapere... mentre in merito al messaggio che ho scritto precedentemente cosa mi consigliate di fare?
Inviato: 03 mar 2012, 09:35
da jackonthenet
musa87 Scritto:
> c è un punto specifico da controllare? -> Fai fare la ricerca a FiatECUScan con il tasto F11 (Ricerca ECU)
> egr?
> trovo :
> Apertura valvola egr % -> a motore avviato accelerando gradualmente la percentuale dovrebbe variare in maniera decrescente ... teoricamente!
> Posizione obiettivo erg % -> se è tutto apposto non dovrebbe variare eccessivamente dal valore di cui sopra.
> Comando valvola egr -> a motore spento dovresti sentire il rumore del motorino che pilota l'EGR.
> valido
Inviato: 06 mar 2012, 00:45
da musa87
CON 6F3 NON HO l errore iso...
ma ho notato questo problema quando vado nella sezione Paramentri e selezionano alcune voci tipo Temperature oppure Aperta Egr il programma mi va vedere un pò i dati poi esce dal programma ritornando nella pagine connetti questo accede molto spesso oppure avvolte mi collego alla centralina la connessione avvine ma rimango sempre alla pagina in cui c è scritto connetti...
quindi ogni volta devo chiudere a aprire il progrmma fiatecuscan.
perchè succede questo?
