Nubifragio a Roma, il mio coupè è andato...
Re: Nubifragio a Roma, il mio coupè è andato...
In Lancia hanno rinunciato dicendo che non ci capiscono nulla!!! ?tt? bella assistenza..... ora si va avanti per tentativi...:S
Ti sei rivolto ad una sola officine del marchio?
Hai provato a verificare se ne esiste una con personale un pò datato ed eventualmente pù esperto?
Il problema è che non ci vogliono perdere tempo, non riescono a entrare in diagnosi e per loro è una macchina vecchia senza più disponibilità dei ricambi , l'unica, secondo ,me che può fare qualcosa è l'officina di Nettuno ma non è agevole portarla lì e lasciarla per poi riprenderla, proverà prima l'officina che ce l'ha in carico a portarla altrove......
Come mai non riescono ad entrare in diagnosi?
Certo che certe persone dovrebbero solo andare a scaricare sacchi di patate!
Ma sai Giuseppe il problema è complesso, come sai la centralina originale è danneggiata dopo il nubifragio, io avevo una centralina identica (stesso n. di referenza) la macchina appena messa la centralina si è messa in moto a colpo, poi è iniziata l'opera di restauro, sono stati sostituiti vari pezzi (alternatore, cinghie di distribuzione, di servizio , ventola radiatore ecc.) l'interno è stato completamente smontato pezzo per pezzo, sostituita la centralina alzacristalli, il motorino alzavetro ripristinati i sedili elettrici (ora però non funziona più la regolazione in altezza lato passeggero...), dopo tutto questo lavorio è comparso il messaggio avaria impianto motore (all'inizio non mi ricordo di aver letto il messaggio), a gas và bene e quindi il proplema della centralina mi sembra strano...
Nel Tuo post precedente scrivevi che non riescono ad entrare nella diagnostica. Ti riferisci al'Examiner della Fiat?
Dalle tue parti cìè qualche preparatore di auto sportive che solitamente rimappano o affinano le centraline?
Sicuramente c'è né più d'uno, dovresti vedere se ne trovi qualcuno di vecchia data che ha lavorato su quel motore e sentire un pò cosa dice. Tanto per provarle tutte.
l'officina che mi stà seguendo la macchina prepara anche auto da corsa, adesso ce ne è una proprio in preparazione, però anche loro non entrano in diagnosi con Bosch, la Lancia ha provato con l'examiner ma niente, il centro Bosch (altra officina ugualmente non è riuscito).
Ciao Stevek,
a settembre sono rimasto a piedi, diagnosi centralina saltata, ben due meccanici non riuscivano a "dialogare" con la centralina perchè non alimentavano il compiuter con la batteria della macchina, comunque adesso la mcchina va ma a spot mi esce il messaggio "collegamento difettoso" o "avaria controllo motore".
Per il momento ho rinunciato a verificare il guasto ma comunque tutti quelli che l'hanno "visitata" sono tecnici della rete BOSCH.
Mahh!!!!!!
Marco
Mahh!!!!!!
Marco
L'Italia è bellissima!!!
Scusami se mi intrometto (vi leggo volentieri anche se ho una Lybra).
Steve, ma avete provato a svuotare il serbatoio ed a rifornirlo con benzina nuova?
Magari e' solo entrata acqua nel serbatoio. A volte le soluzioni possono essere le piu' banali.
In bocca al lupo per il tuo coupe'.
Già fatto...... comunque ogni suggerimento è bene accetto. (tu)
