Pagina 6 di 7
Re: alcuni problemi da risolvere
Inviato: 14 ott 2011, 09:15
da trinacrius
Elettriko, sicuro che per la commutazione si utilizza il tasto SRC e non TRIP? Che io sappia è quest'ultimo.
Inviato: 14 ott 2011, 12:11
da tecnicoele
pure io credevo fosse il tasto trip..ma mi saro' sbagliato come sempre,il nostro elettriko non sbaglia mai..
allora posso collegare alla fine del lavoro il tutto insieme oppure devo obbligatoriamente metttere un deviatore??se si perche'?
come posso fare in modo che i vetri si alzino quando chiudo l'auto con la chiusura centralizzata??
Inviato: 14 ott 2011, 12:23
da DemoneGuardiano
I vetri si alzano e si abbassano quando premi il pulsante sul telecomando... basta tenere premuto il pulsante per qualche secondo.
Inviato: 14 ott 2011, 12:37
da trinacrius
Un accorgimento non presente in tutte le versioni. La mia, che è la più scarsa, non ha questa funzione.
Inviato: 14 ott 2011, 12:40
da DemoneGuardiano
Davvero ??
La mia è una LX e questa caratteristica è presente... credo che la Executive e la Emblema siano più accessoriate della mia quindi davo per scontato che tutti i modelli avessero questa funzione :P
Inviato: 14 ott 2011, 16:34
da tecnicoele
capisco ragazzi,ma se nella mia non ci dovesse essere ,avete idea come si potrebbe fare??? io volevo magari che appena chiudevo si alzassero automaticamente i vetri..
Inviato: 14 ott 2011, 18:40
da Elettriko
trinacrius Scritto:
> quest'ultimo.
La commutazione dell'audio avviene con il tasto SRC ;
Il tasto TRIP premuto per tre secondi fa la commutazione del solo video.
Scusatemi , forse non ero stato sufficientemente chiaro.
Inviato: 14 ott 2011, 21:36
da tecnicoele
ciao elettriko credevo che avevo capito,ma scusa quindi una volta fatte le modifiche,devo premere il tasto src per sincronizzare l'audio ed il tasto trip per il video?
non funziona tutto con un tasto ????e si puo' fare la connessione del dvd insieme il caricatore senza mettere un deviatore?
Inviato: 14 ott 2011, 21:38
da tecnicoele
ragazzi ho provato l'auto anhe se tengo premuto il tasto del telecomando non si chiuduno i vetri.se invece metto la chiave e la tengo girata verso destra nella chiusura della porta i vetri si alzano.
nessuno di voi sa' come fare per fare in modo che i vetri si alzino qunado si chiude l'auto col telecomando?
per la cronaca sensore giri e batteria cambiata.auto pefetta,devo solo sostituire le candele che il prossimo mese compiono 10 anni.
Inviato: 15 ott 2011, 18:36
da Elettriko
tecnicoele Scritto:
> trip per il video?
Esatto .
No , sono separati....
Non ho mai provato , quindi non posso escluderlo : ma non posso neanche escludere che unire i due circuiti possa causare qualche danno o problema.
Ma una volta multimedializzata la Lybra , che te ne fai del caricatore CD ?
E' sufficiente una SD da 4 Gb per contenere molta più musica di quanta può entrarne in 6 CD....
