Pagina 6 di 6
Re: [HELP] - Quesiti generali sulla manutenzione
Inviato: 29 mag 2011, 14:55
da maxxis 2
Gent.collega,se ha maniera faccia penetrare un pò di sbloccante nei bulloni delle pinze attraverso i "soffietti"di gomma che sono a protezione dei tali ,usi delle chiavi esagonali non usurate e con il "manico"lungo per cui si abbia la possibilità di infilarci dentro un tubo in maniera di infondere più forza all"azione svitante,infondendola progressivamente,personalmente eviterei la pistola pneumatica perchè in caso vi fossero i filetti interni ossidati di ruggine la soglia di "strapparli"dentro è alta,di certo Warner sarà molto più esaustivo del sottoscritto in quanto suo mestiere.saluti.
Inviato: 30 mag 2011, 14:23
da warner
DemoneGuardiano Scritto:
> Assolutamente si ! Ora mancano solo le pastiglie
> e i dischi anteriori... ci ho provato stamattina
> ma non c'è verso di allentare i 2 bulloni che
> tengono le pinze.
> Ci vorrebbe la pistola pneumatica ma chiaramente
> la sfiga è sempre in agguato e ovviamente
> stamattina provo ad usare il compressore... e
> sorpresa... non si accende :X
Sono daccordo con maxxis,fai come ha detto lui,infila la brugola correttamente e poi con un tubo fai leva vedrai che si allentano senza problemi.Se occorre aiuto chiamami Massimo.
Inviato: 30 mag 2011, 23:17
da maxxis 2
Grazie Warner,con dei bravi maestri come tè e altri colleghi di forum, si apprende un pò di meccanica e la si usa per poi arrangiarsi un pochino nel "fai da tè".Proprio oggi nel controllare la"panda"di famiglia ho scoperto che i"soffietti"di gomma dello sterzo sono"andati"per vetustà e perdono il grasso lubrificante interno,li ho rappezzati con del nastro americano per evitare che entri meno sporcizia possibile negli snodi nell"attesa di sostituirli,si prospetta un lavoro rognoso oltre che salato??,che mi dici?.cordialità,maxxis2(tu):D
Inviato: 31 mag 2011, 22:57
da warner
maxxis 2 Scritto:
Di nulla Maxxis,sempre un piacere.Il tuo problema lo risolvi con pochi euro,le cuffie scatola guida sulle panda erano un classico,van solo sfilate le testine e sotituite,ovviamente poi occorre ricontrollare la convergenza.
