Il Restauro della mia Delta
Gallo Pierluigi
Re: Il Restauro della mia Delta
Finalmente i lavori di carrozzeria dal carrozziere sono finiti,e devo dire che la Delta ora è uno spettacolo!
A voi i commenti,ecco l'album con le foto della 5° ed ultima settimana in carrozzeria,dove è stato effettuato il processo di lucidatura e ceratura dell'auto,l'applicazione del prodotto per gli scatolati,e le ultime finiture.
5° ed ultima settimana il carrozzeria : le foto CLICCA QUI!!
Dopodichè ieri la macchina è stata trasferita dalla carrozzeria all'officina del mio amico Lillo,dove oggi insieme abbiamo effettuato alcuni lavori:
1. Sostituzione radiatore,staffe,elettroventola,bulbo,liquido refrigerante (con pulizia totale del circuito)
2. Sostituzione tampone finecorsa ammortizzatore anteriore destro
3. Sostituzione olio cambio
4. Sostituzione olio freni
5. Sostituzione supporto superiore cambio (quello a "mensola")
6. Sostituzione staffa supporto anteriore cambio
Ed ecco qui le foto del ritorno a casa!!!
Ritorno a casa,CLICCA PER LE FOTO!!!
Trovate tutti gli eventi qui : CARROZZERIA E INTERNI e MECCANICA
che ne dite? ora inizia il grande lavoro di rimontaggio!
[/center][code]
Gallo Pierluigi
oggi ho rimontato le guarnizioni alle porte,i tiranti,le maniglie e i gruppi chiusura,almeno stanno chiuse e non si rovina nulla.
Ecco un paio di foto:
[/center][code]
deltalxdoc
Complimenti !
Attendo il termine dei lavori per vederla.
Nel mio piccolo, oggi ho sostituito gli ammortizzatori anteriori: veramente semplice,
se fatto con attenzione (compressione molle) e imprecando per i dadi in testa
che non volevano svitarsi.
Gallo Pierluigi
Tranquillo,quando è finita il box lo conosci,ti aspetto!
Si il cambio ammortizzatori è semplicissimo!
[/center][code]
Gallo Pierluigi
Settimana dal 4 al 10 Aprile
* Montate prese aria posteriori
* Montate cornici cromate vetri su tutte le porte
* Montati vetri posteriori con relativi accessori (guarnizioni etc.)
* Montati vetri anteriori con relativi accessori (guarnizioni etc)
* Sistemati cablaggi porte anteriori,rifatto tutta la protezione con nastro
* Sistemati cablaggi porte posteriori,rifatto tutta la protezione con nastro
* Montati vari piccoli componenti su porte anteriori e posteriori
* Ripristino pannello catramato all'interno della portiera posteriore dx
* Applicazione cera scatolati nella parte bassa dell'interno porte
* Pulizia interno porte
* Completati collegamenti elettrici interni alle porte
* Provati,regolati e lubrificati meccanismi vetri e chiusure
* Sistemati cablaggi interni portellone
* Montato vano targa,luci targa e luci retromarcia e minuterie portellone
* Montati gocciolatoi tetto
* Montate modanature sottoporta
* Montato motorino tergi posteriore,sistemato cablaggio e sostituito tubicino lavalunotto
* Montate frecce laterali nuove
* Lavoretti vari
Qualche foto illustrativa:
[/center][code]
Gallo Pierluigi
Settimana dal 11 al 17 Aprile
* Completati cablaggi portellone,montato braccio tergilunotto,montata chiusura portellone
* Sostituita vaschetta tergi e relativi motorini
* Montate basi fari posteriori
* Montati rivestimenti interni montanti posteriori
* Serratura sportello benzina
* Sistemato gruppo tergi anteriore,pronto per il montaggio dei bracci
* Rimesso fonoassorbente cofano motore
* Montati pulsante e relè per i fendinebbia anteriori
* Pulita mokette pavimento con vaporella e prodotto igienizzante
* Pulito tutto il cruscotto e il tunnel centrale
* Rimontate cinture anteriori,rivestimento montante e battitacchi perimetrali
* Rimesse guarnizioni interne porta (quelle "pelose"
* Riposizionato protezione in plastica sotto seduta sedile posteriore
* Rimontato rivestimento interno del tetto con relativi accessori (maniglie,ganci etc)
* Rimontato paraurti posteriore e registrato le varie luci di coda (portellone - paraurti; paraurti - fari etc etc)
Foto:
[/center][code]
paolo (bs)
Messaggio da leggere da paolo (bs) »
bella la moquette... è nuova o l'hai lavata x bene??
domanda extra: ma la tua non ha il pezzettino di plastica x appoggiare il piede sinistro quando è a riposo?? (devo presupporre che l'ha solo la integrale o è stato messo dopo l'anno 1987)
ciao paolo(bs)
ah..dimenticavo, stà uscendo proprio uno spettacolo!!!!
Gallo Pierluigi
la mokette è stata solo pulita con vaporella e spazzola,considera che la macchina ha solo 44 mila km quindi non è poi usuratissima.
Se avessi saputo dove beccarne una nuova comunque,l'avrei sostituita!
No,la parte plastica poggiapiede sinistro non c'è,e non so se ci sia sulle altre LX. Considera che la mia del 90 non c'è l'ha e che un altra che ho fatto a pezzi del 86 non c'è l'aveva nemmeno....
grazie per i complimenti,continua a seguirmi!
[/center][code]
paolo (bs)
allora penso che quel triangolino lo abbia solo quella delle integrali!!!
Gallo Pierluigi
sai che non lo so?
[/center][code]
Torna a “Delta e Prisma”
