Pagina 6 di 11
Re: Indicazione consumo ICS
Inviato: 06 set 2010, 12:29
da Senese
Personalmente non mi lamento, facevo solo un'analisi del funzionamento. Per fare un paragone ad esempio, nella mia 5OO i consumi si possono vedere sia medi che istantanei, ed in questo caso varia in tempo reale e non con la media degli ultimi secondi come quello dell'ics. Dovessi scegliere fra i due, preferisco quello della 5OO, in modo che capisci quanto un'accelerazione improvvisa od un sorpasso facciano alzare i consumi. Questione di gusti comunque. ed io la Lybra la amo, ed amo anche l'ICS.
Inviato: 06 set 2010, 13:11
da Telaino
Anche quello della Panda di mia moglie funziona come quello della 500 e come del resto la quasi totalità degli indicatori di consumo.
Personalmente dopo aver avuto modo di utilizzare quello della Lybra preferisco il sistema che utilizza l'ICS.
Quello della Panda non da un'idea giusta dei consumi, se lasci il gas ad un incrocio indica 50 km/l, appena ridai gas segna 13 km/l.. in superstrada segna 21 km/l, appena premi il pedale di un terzo di millimetro segna 16, se lo alzi di mezzo millimetro segna 35.
Preferisco di molto il nostro caro, vecchio e lento ICS.
Inviato: 06 set 2010, 14:01
da mimmo bt328
... Provate ad andare su una fiat sedici e vedete i suoi consumi istantanei: vedrete tutti numeri che variano in continuazione ...
l'ho guidata una Sedici: MOOOOLTO distraente, così come anche l'ho notato su un'Alfa 156.
No, la visibilità del consumo istantaneo è una funzione molto pericolosa per il guidatore.
Per foruna che sull'ICS navi non c'è.
Inviato: 06 set 2010, 16:01
da Senese
mimmo bt328 Scritto:
Bhe, ora non esageriamo. Mica uno guida con lo sguardo incollato sul trip... Altrimenti, a seconda dell'interesse di ciascuno, ogni indicatore della strumentazione in movimento sarebbe una distrazione...
Inviato: 06 set 2010, 16:10
da mimmo bt328
... ogni indicatore della strumentazione in movimento sarebbe una distrazione...
tachimetro e contagiri hanno movimenti discreti, livello carburante e temperatura acqua hanno movimenti lentissimi, mentre i numeretti del consumo istantaneo hanno variazione repentina, velocissima. Inoltre essendo mostrata come informazione numerica, e non con la lancetta, produce un maggiore sforzo mentale costringendo ad un maggiore trattenimento della vista sul display. L'ho notato quando guidavo la Tipo di mio fratello dove il tachimetro mostrava i numeri e non la classica lancetta. Infatti pochissime auto hanno il tachimetro con i numeri, su quasi tutte le auto c'è la lancetta.
Inviato: 06 set 2010, 16:20
da Senese
Le Citroen sono tutte con quei numeracci nel mezzo al cruscotto (che detesto).
Io ho fatto tanti giri con il Cinquino, e non mi dà alcun fastidio.
Prima avevo la 147, e ugualmente non mi dava nessun fastidio.
Questione d'abitudine... o di gusti. Come tutto del resto.
Inviato: 07 set 2010, 21:33
da warner
CITROEN??Puah!!!Denti cariati mica macchine!!(:P)
Inviato: 07 set 2010, 21:48
da antonio (CZ)
Salve a tutti, dopo diverse letture contraddittorie, di post che trattavano di consumi e di affidabilità degli ICS, ho deciso di sperimentare di persona i miei consumi e l'affidabilità del mio ICS, di seguito la cronologia.
Da pieno a tappo a pieno a tappo, percorsi ben 1095,6 km, con un rifornimento finale (sempre a tappo) di 59 litri di gasolio, quindi, con una media effettiva di consumi sui 18,5 km/litro, bel risultato no?
la spia di riserva, si è accesa ad un'autonomia residua di 129 km.
l'ICS ha fornito un'indicazione di consumo medio di 6.0 litri x 100 km, quindi, una media di 16,6 km/litro, mentre la realtà è stata ben diversa, a voi le conclusioni.
Inviato: 08 set 2010, 02:26
da valerio_vanni
E' così anche sulla Toyota Corolla Verso.
Io non sono d'accordo su questo dramma di sicurezza, però non piace neanche a me perché rende difficile capire quanto si sta realmente consumando in un pezzo di strada.
Inviato: 08 set 2010, 09:11
da Telaino
antonio (CZ) Scritto:
> ... con un rifornimento finale (sempre a tappo) di 59 litri di gasolio ...
Ma il nostro serbatoio non è di 60 litri?
Tu sei arrivato al distributore con 1 litro di gasolio nel serbatoio?
