Telaino Scritto:
> Il Sig. Maga***a della Avon (nostro fornitore per
> la scuderia) dice che il raggio tra la 195/65 e la
> 205/60 è identico come per tutte le altre case
> costruttrici semplicemente perchè i macchinari
> per la vulcanizzazione sono gli stessi (ora di
> preciso come fanno le gomme non lo so).... anche
> perchè altrimenti la strumentazione delle
> macchine verrebbe sfalsata.
> Cambia solo la struttura in caso di diversità tra
> i codici di velocità.
Questa affermazione cozza in modo deciso contro quanto indicato qui :
http://www.aci.it/index.php?id=238#208
secondo la quale , prendendo ad esempio uno pneumatico 185/70 , 185 indica la larghezza della sezione (in mm) e 70 indica l'altezza della sezione, come percentuale rispetto alla larghezza della sezione (in questo caso, l´altezza della sezione è il 70% della larghezza, cioè circa 130 mm)
Rapportando il calcolo alle due misure previste per la Lybra (205/60 e 195/65 su cerchio da 15") vengono fuori le seguenti misure :
Per il 205/60 , la spalla risulta essere di 82 mm. mentre per il 195/65 , risulta essere di 87,75 mm , con una differenza di ben 5,75 mm .
Calcolando che il diametro di un cerchio da 15" è di 381 mm , se ne deduce un raggio di 190.5 mm ;
Sommando a questo dato l'altezza della spalla , si ottiene per il 205/60 un raggio di 272,5 mm , e per il 195/65 un raggio di 278 mm.
Applicando la formula " circonferenza = 2 * pi greco * r " otteniamo per il 205 una circonferenza di 1711,3 mm. e per il 195 una circonferenza di 1745,84 mm.
Quindi se la nostra ruota fa mille giri in un minuto con le 205/60 avremo una velocità reale di 102,678 Km/h contro i 104,7504 Km/h che avremo montando le 195/65 , una differenza di ben 2,0724 Km/h....
Rapportando questi dati ad una percorrenza di 30000 Km , e prendendo come assunto che il contachilometri sia stato tarato in base alle misure delle 195/65 , risulta che con le 205/60 , al momento che il contachilometri segnerà quota 30000 Km , ne avremo percorsi in realtà 29405 , ovvero ben 595 in meno....
E potrei andare avanti ancora.....:)o:)o
