Pagina 6 di 15
Re: Caricatore mp3 - FUNZIONA!
Inviato: 12 mar 2010, 23:19
da Lucc
Ciao, l'hai già montato? Se si, che tipo di adattamenti hai dovuto fare (se puoi spiegami nel dettaglio)? A me è arrivato oggi nel pomeriggio e se trovo il tempo domattina passo dal mio elettrauto per farmelo montare.
Inviato: 12 mar 2010, 23:25
da Gatekop
Ciao Lucc - adattamenti? cosa vorresti dire?
adesso e buio...sono riuscito ad instalarlo con la batteria nelle mani...domani provo a fotodocumentare tutto....adesso vado a provare un CD con 165 brani :-D....
Inviato: 12 mar 2010, 23:53
da PierL
Dove si può acquistarlo? Su ebay non c'è più!
Pier
Inviato: 13 mar 2010, 00:07
da Gatekop
Ciao PierL. Lo puoi acquistare direttamente dal Sig. Paolo. Nick paoschif -
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-735312
Inviato: 13 mar 2010, 00:18
da Gatekop
Come promesso...ho fatto il CD con 165 brani...tutto bene...solo che quando il 99 finisce comincia il brano 100 ma sul display ce scritto brano 1 (track 1)...poi quando finische l'ultimo, nel mio caso il 165 (sul display 65) comicia il primo.
Vedere per credere....:-)
Inviato: 13 mar 2010, 04:08
da Lucc
Intendevo dire che, viste le dimensioni leggermente più grandi del caricatore originale, lo stesso paoschif sostiene quanto segue: "per colpa della lunghezza di 2 mm in più, bisogna smussare la cornice di plastica nera (facile da eseguire con un taglierino) e bisogna adattare le staffe originali ai fori del nuovo caricatore è allargare / modificare una staffa". Tu l'hai fissato o non nel cassetto? Se si come ti sei regolato con le staffe ecc.?
Inviato: 13 mar 2010, 07:31
da Gatekop
No, non lo montato, ho solo provato se funziona. Ho stacatto il vecchio e ho meso il nuovo sulle ginocchia e provato...tutto qui. Il "bello" viene adesso...
Inviato: 13 mar 2010, 08:49
da KenZen
Da te ci sono 0 gradi? ::o
Con l'inglese impostato, il nit sembra più professionale :D
Secondo me potete procedere con l'ordine di gruppo. :)-D
Inviato: 13 mar 2010, 11:48
da Pietroth
Ciao Gate... hai avuto problemi nello sfilare il cassetto ?
Mi dici la procedura che hai eseguito?
Visto che il tuo funziona... proverò di nuovo ad attivare il mio, forse era un problema di condensa sulla lente....bho!
Inviato: 13 mar 2010, 12:44
da Giorgio
L'hai attacato cosi come l'hai tolto dalla scatola, o hai modificato l'uscita da digitale ad analogico?
