Pagina 6 di 7
Re: Km percorsi Lancia K
Inviato: 06 dic 2012, 07:31
da stevek60
Compimenti, quando presi la mia a 155.000 km chiesi al capo officina Lancia se ereano troppi.... si fece una risata e mi disse "ha appena finito il rodaggio!"......
Una curiosità come pulisci il debimetro?
Ti và di fare una descrizione nell'apposita discussione consigli, manuali...?
Inviato: 06 dic 2012, 13:30
da rocco.gardenia
tempo fa leggendo qualche forum volevo fare la modifica al debimetro togliendo una delle griglie che si trovano, una ingresso e una in uscita. ma quella di uscita nelle nostre kappa o almeno la mia, questa griglia nn ce l'ha e quindi ho tolto l'unica che c'era d'ingresso e devo dire nessun problema...questa modifica permette di aumentare il flusso e quindi la velocità di esso, si parla di 0.3 bar di pressione...(la funzione di questa griglia è di scandire l'aria per poter far leggere al debimetro al meglio il flusso dell'aria) per pulire il debimetro basta acquistare uno spray per contatti secco! e spruzzarlo in tutta la linguetta in maniera abbondante... poi dp qualche minuto cn una pistola del compressore soffiare ma a distanza in modo tale da nn rovinare la linguetta cn la pressione forte dell'aria, giusto per aiutarlo ad asciugarsi quel poco.... cmq per qualsiasi discussione sn a disposizione !! anzi cn piacere :)-D
Inviato: 06 dic 2012, 14:21
da rocco.gardenia
dimenticavo! la mia è la prima versione quella con 107 Kw ovvero 145 cv.... anzi volevo chiedere se qualcuno sa come poter aggiornare l'aspirazione come nella seconda serie con i condotti di aspirazione variabili? cosa bisogna cambiare per ottenere quei 10 cv in più?
Inviato: 06 dic 2012, 18:14
da rocco.gardenia
per la modifica del tubo diretto al posto del risuonatore cmq mi devo ricredere perchè nn è diventato affatto sordo!! anzi!! sopra i 4000 rpm assume adesso un sound più rombante!!! cavolo una goduria!! fino adesso tolto il risuonatore la coppia è diventata molto lineare e senza buchi! X(
Inviato: 07 dic 2012, 02:30
da hankook1981
io sono arrivato a 183 mila e la mia e cambio automa 114kw benzina gpl .
Inviato: 25 dic 2012, 19:58
da Frau
K 2.0 SW 177.000 KM,acquistata usata a 173.000.
Problemi riscontrati
chiusura centralizzata porte con comando a distanza che a volte non chiude
sedili riscaldati che non riscaldano........o meglio pochissimo
sensore temperatura radiatore da sostituire
comunque sono molto soddisfatto e di auto ne provo sempre molte anche di nuove,visto che le vendo.
Prima K posseduta 145cv 270.000 km fatti da me 10.000
Seconda K posseduta Coupè 2.4...semplicemente fantastica......170.000 km se non ricordo male
Inviato: 26 dic 2012, 01:54
da rocco.gardenia
il problema della chiusura centralizzata diciamo che è una pecca di questa auto, almeno parlo per la prima serie che ho io, con un telecomandino lancia a parte...cmq avevo aperto una discussione se guardi nel forum riguardo a proposito... Saluti e buon natale a tutti!! :)-D
Inviato: 18 ott 2013, 01:20
da hankook1981
rilancio questo topic sono a 202 mila km
Inviato: 18 ott 2013, 19:12
da Pevero
182000 km con la 2.4 jtd del 2000 ex di mio padre e ferma da ben 3 anni in garage ma che sto pian piano ripristinando per poterla usare quotidianamente. :)
Inviato: 15 feb 2014, 15:36
da monlue
Ciao a tutti, son possessore da pochi mesi, oltre che di altri modelli Lancia d'Antan, di una K coupe 5cil. 20 valvole del1999, ha circa km 383.000 e va abbastanza bene, un salotto su ruote, salvo qualche acciacco d'età...per i 400.000 netti avviserò!
Filippo
