Appena ritirata: tagliando e problema freno
Re: Appena ritirata dopo verniciatura e altri lavori: foto
Caspita almeno dovrebbe offrirsi di rimediare
warner Scritto:
non l'ho neppure fatto notare. Dovrei farli riverniciare tutto il pezzo? Non penso ci sia rimedio, perchè è profondo e con la pasta abrasiva non ho risolto niente. Me lo piango io..pazienza
Può darsi che trattandosi di pezzo appena riverniciato, si possa fare una sfumatura, ma comunque ciò comporta un esborso di denaro da parte tua, e viste come sono andate le cose, sarebbe giusto che tu informassi il meccanico di quanto successo, anche per vedere se si passa una mano sulla coscienza.......
Senobarnard
Tanto chiaramente si negherebbe ma io non starei zitto
Andrea Oristano
Ragazzi, vi spiego una fesseria che si presenta ogni estate ma che è un po fastidiosa. Avete presente quella specie di cornice che fa intorno alla targa del portellone? Quella che inizia appena sopra la serratura del portellone. Cigola tantissimo e in marcia si sente abbastanza. Secondo voi ci sono delle viti all'interno se smonto il pannello di plastica? Perché così non farebbe più quel piccolo "gioco" e sarebbe più fissata, oppure posso spruzzare qualcosa? Spray silicone?
Scusa non ho ben chiaro,intendi in pratica il portatarga ?
warner Scritto:
> portatarga ?
No.. La circonferenza tutta intorno al porto targa e alle lampadine illumina targa
> portatarga ?
Guarda io rumore li non ne ho mai sentito,pero' il carrozziere quando mi han tamponato ha smontato il portatarga per verniciare il cofano,in tale occasione vidi che nei bordi del medesimo mamma Lancia applica del sigillante.Mi pare abbiano appunto rimesso uno strato di silicone nero.Prova a smontarlo (va tolto il pannello interno)sono 6 dadi da 8mm ed una connessione,pulisci bene nei bordi e fai un giro di silicone.Se ho capito bene il problema dovresti risolvere.
Ah ok, quindi si può smontare tutto quel pezzo centrale..
L'ho smontato, pulito per bene e messo giusto un po di silicone nella parte inferiore perché c'era un problema proprio a quei dadi. I perni vanno inseriti nella plastica e questi alloggiamenti erano rotti per questo si muoveva.. Cigolava.. Secondo me anche per il troppo sporco accumulato
