Pagina 6 di 7
Re: Ciao a a tutti e complimenti
Inviato: 24 mag 2014, 19:55
da angela78
Allora ragazzi scusate l.attesa della mia risposta ho avuto la car dal meccanico...ha tappato tutto e nonostante tutto la spia si accende nuovamente e la mcchina va in protezione ..che devo fare??? Please help me..
Inviato: 24 mag 2014, 20:38
da giu
ciao angela78,
ti a fatto almeno una diagnosi il meccanico....:S
comunque se a chiuso tutto allora guarda fai cosi per 1 cosa stacca lo spinotto del debimetro si trova dove c'è il filtro dell'aria ,
poi prova la macchina cosi con lo spinotto staccato e vedi se cambia, se ancora non l'hai ancora fatto dai anche una pulita al sensore di pressione...
per sicurezza che non sia anche questo controlla i tubicini dell'attuatore del turbo che non siano crepati .... fare questi lavori ci vogliono 10 minuti......
qui puoi vedere dove si trovano tutti .....
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... ?33,921091
Inviato: 24 mag 2014, 20:57
da angela78
Ecco ti pareva ....provando la macchina adesso non solo non si è risolto il problema spia ...(domani proverò') con staccare debimetro ecc....ma non mi fuziona più ip cruise. Quando accendo il quadro la scritta Cruise anche se è in off si accende la poi non funziona,perché+
Inviato: 24 mag 2014, 21:05
da angela78
Mi dite come si stacca il debimetro? Tirando o premendo e tirando?
Inviato: 24 mag 2014, 21:22
da angela78
Bene staccato debimetro controllato i tubi e pulito sensore....NON È CAMBIATO NULLA LA SPIA È LA ..LA KACCHINA NON SALE DI GIRI
Inviato: 25 mag 2014, 11:36
da warner
Il collega non ha uno strumento diagnosi da collegare?In questo modo si legge l'errore in memoria guasti
Inviato: 25 mag 2014, 15:18
da ste301277
Cara Angela per quel che riguarda il cruise il problema sta sicuramente sul pedale o meglio il maniscalco perchè chiamarlo meccanico credo sia un'insulto nei confronti di tutti i professionisti del settore avrà montato male la molla del pedale frizione da li.il.problema del cruise.
in ogni caso in firma vedi il numero di Warner chiamalo ti spiega lui passo passo cosa devi fare tanto è disponibilissimo.
lasciati dare un consiglio spassionato non farti più pelare soldi da un'incompetente
Inviato: 27 mag 2014, 19:22
da angela78
allora ragazzi ho riportato la macchina dal meccanico...abbiamo chiuso sia sopra che sotto per togliere quella famosa spia di avaria ....ma niente. abbiamo controllato tubicini vari...nulla! la macchina è sempre in protezione. altri consigli?
Inviato: 27 mag 2014, 19:35
da Elettriko
Angela , se il meccanico non collega una diagnosi elettronica sarà difficile trovare il problema.
Sicuramente non è un guasto grave , ma andare a tentativi non è l'approccio giusto.
Inviato: 27 mag 2014, 19:54
da angela78
ragazzi eccovi la diagnosi
