Pagina 6 di 10
Re: Rumorosita' Avantreno
Inviato: 17 feb 2014, 22:57
da warner
Non avevo dubbi caro Maxxis...Sai quanti ce ne sarebbero da riparare di questi paramotore.....Cosa ha detto alla tua visita..?:D
Inviato: 17 feb 2014, 23:44
da maxxis 2
Si è scusato dell"incoveniente.,facendogli io capire in maniera ferma che il danno prima che entrasse nella sua officina era inesistente.,e voglio proprio vedere.,dopo 30 anni di carrozzeria sono più che sicuro che i ciuchi non volano ma camminano ha quattro zampe.,:)o.,credo di avere"beccato"quel malefico manicotto Warner.,prodotto dalla Akron Malò.,articolo n.15910A.,dalla foto pare uguale a quello che è montato in originale.,se così fosse.,il caro dottor M.......E di FCA ltd.,se lo scorda di brutto che ci rottamo la lybra..,>:D:D<
Inviato: 18 feb 2014, 09:30
da neromica
Tornando al discorso rumorosita', nel mio caso il rumore lo fa solo sulla parte destra, se fosse un problema di barra dovrebbe farlo da entrambe le parti a seconda di come si muove la barra stessa, mentre invece nel mio caso e' possibile che il rumore provenga dal braccetto dx o dal tirante dx, cosa ne pensate?
Inviato: 18 feb 2014, 13:08
da capitan biturbo
Sostituisci i 2 tiranti della barra di torsione, al 99% sono quelli la causa dei rumori. Costo dai 22 ai 30 € la coppia e 1 ora di lavoro
per la sostituzione.
Inviato: 18 feb 2014, 15:09
da mastro
neromica Scritto:
> cosa ne pensate?
www.viva-lancia.com
Io continuo a pensare quello che ti ho scritto all'inizio di questo thread: sostituisci i due tiranti della barra antirollio, sono i componenti meno costosi dell'avantreno della Lybra e quelli che, molto probabilmente, ti creano il disturbo.
Inviato: 18 feb 2014, 15:21
da giu
neromica : leggi qui sotto sicuramente sarà cosi anche a te .........:D:D:D
>maxxis 2 ha scritto:
>Riaggiorno di nuovo la problematica della mia Lybra.,il concerto di ferraglia sull"anteriore che mi accompagnava.,si è concluso con la sostituzione completa di entrambi i >trapezi e una testina dello sterzo.,con prodotti di qualità equivalente in quanto le componenti originali non vengono più
>fornite.,
Inviato: 18 feb 2014, 15:54
da neromica
Si giu, ho capito ma non ho la certezza ed io voglio evitare di cambiare tutti i componenti, ma voglio cambiare solo quello che e' rotto,ma non riesco ad individuarlo perche' sembra tutto a posto. chiaro che se cambio entrambi i trapezi, le due biellette, e la barra risolvo, ma io sono abituato a fare i lavori che neccessitano e non fare tutto per eliminare un solo problema.
Inviato: 18 feb 2014, 21:12
da giu
;)neromica se la metti sul ponte ti accorgi subito se e un trapeziodx oppure la testina dx,
basta anche, che uno solo di loro due abbia un piccolo gioco e quando cammini si sente il rumore ......;)
Inviato: 18 feb 2014, 21:25
da neromica
giu Scritto:
Il tuo ragionamento e' logico, pero' la macchina sul ponte l'ho messa ma non sono riuscito a vedere un gioco che giustifichi tutto questo rumore che come ho gia' detto in precedenza una testina che fa tutto quel baccano come minimo dovrebbe darmi dei problemi sullo sterzo come precisione di guida e qualche vibrazione, invece e' tutto a posto come guidabilita' sia in curva che in rettilineo.
Inviato: 18 feb 2014, 22:59
da pinuccio1
anche secondo me è la bielletta......fai la prova come ti è stato già consigliato,
smontala e fai un giro di prova.
